Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
Hi Olit,
mir gehts hierbei nicht um die maximale Miniaturisierung - sondern um das Aufbauprinzip für meine Schüler.
Schaltungen aufbauen und zuvor die Schaltung passend auf die Lochrasterplatine kleben... So sehen sie die Schaltung schön vor sich - anstatt ein Layout welches ganz andere Anforderungen erfüllt/erfüllen muss als ein Schaltplan.
Meine Erfahrung ist auch noch die, dass zu kleine Lochraster-Aufbauten für die 5-8-Klässler zu fummelig sind.
Selbst bei den 10ern sehen die Ergebnisse nicht gerade berauschend aus - trotz mehr Sorgfalt und Feinmotorik.
Auch und insbesondere bei ICs (zb mit dem 555) darf ich alle 5 Minuten Verbindungen zwischen den Pins wegsaugen.
Zudem sind Lochrasterplatinen oft ziemlich bescheiden zu löten. Selbst wenn ich den Schülern zusätzlich Fluxer drauf pinsle.
Ralf
» » Hast Du von diesen Schaltungen noch mehr (also die Vorlagenblätter)
» » Gibt es Aufbauanleitungen hierzu? Natürlich könnte ich mir was ausdenken
» » aber wozu das Rad zweimal erfinden, wenn sich etwas vorhandenes bereits
» » bewährt hat?
» » Gruß
» » Ralf
» Zwei mal eine Lochraster-Platine für diese Schaltung. Einmal für recht
» kleine Widerstände und einmal etwas größer.
» Du musst nur bei den Transistoren Auf Emitter und Kollektor achten es gibt
» Typen mit der Reihenfolge „CBE“ und „EBC“
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=260111&page=0&category=all&order=time
