Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» ich habe ein LED Grablicht. Ich brauch dafür 2 Batterien. Leider werden
» diese nur bis auf 2,1V entladen danach wird die LED duster. Kann man
» vielleicht eine Schaltung bauen mit der man die Batterien bis auf 1V oder
» noch tiefer entladen kann? Ich dachte auch daran den Widerstand durch einen
» kleineren Wert zu erstezten und die Spannung per lm317 zu regeln... Aber
» dann gehts nur bis 2V runter.
» Wenn jemand eine Idee hat wäre ich dankbar.
» Grüße
» Alex
Was heißt nur bis 2,1V? Bei 1V pro Zelle ist diese als leer zu betrachten.
Die Batterie auf 1V zu entladen würde heißen, 0,5V pro Zelle. Das ist Illusorisch!
Ein Spannungs- bzw. Stromregler LM317 währe kontraproduktiv.
Größere Batteriekapazität: zum Beispiel Monozelle. Oder Reduzierung des LED-Stromes würden die Leuchtzeit verlängern.
Andere Möglichkeit: die Grabstelle in einen sonnigen Platz verlegen und Solarlämpchen einsetzen. Ist das nicht möglich, kann die Leuchtdauer drastisch verlängert werden, wenn die LED nur kurz aufblitzt.
Muss ja keine Zahnpastatube sein. Kann man ja auch in ein Grablicht einbauen.
Blitzt, mit AA Zellen, ununterbrochen 1Jahr lang. Mit Babyzellen weitaus länger.
