Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
ich habe ein LED Grablicht. Ich brauch dafür 2 Batterien. Leider werden diese nur bis auf 2,1V entladen danach wird die LED duster. Kann man vielleicht eine Schaltung bauen mit der man die Batterien bis auf 1V oder noch tiefer entladen kann? Ich dachte auch daran den Widerstand durch einen kleineren Wert zu erstezten und die Spannung per lm317 zu regeln... Aber dann gehts nur bis 2V runter.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich dankbar.
Alex
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 01:10 (Elektronik)
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - olit
, 23.03.2018, 02:02
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - rudi4
, 23.03.2018, 04:00
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - cmyk61
, 23.03.2018, 16:52
, 23.03.2018, 17:17
, 23.03.2018, 18:14
, 23.03.2018, 18:36
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Sel
, 23.03.2018, 19:00
, 23.03.2018, 21:02
, 24.03.2018, 01:44
, 24.03.2018, 08:01
, 23.03.2018, 18:37
, 23.03.2018, 20:38
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Mikee, 23.03.2018, 07:17
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 08:56
, 23.03.2018, 09:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 24.03.2018, 02:42
, 24.03.2018, 04:01
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:25
, 29.03.2018, 08:40
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 30.03.2018, 00:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Steffen, 26.03.2018, 17:57
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nikolaus, 19.11.2018, 15:12
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nick, 23.03.2018, 09:43
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:33
, 23.03.2018, 11:38
, 23.03.2018, 12:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:45
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 26.11.2018, 14:30
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 23.03.2018, 15:27
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - RadioHeinz77
, 23.03.2018, 15:40
, 23.03.2018, 16:47
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Loetkolben
, 23.03.2018, 20:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 24.03.2018, 23:14
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 09:16
