Tintenstrahldrucker (Computertechnik)
» mein Epson Stylus SX218 - Drucker, da will die gelbe Tinte nicht mehr. Ich
» hatte schon einige andere reingesetzt, Düsentestdruck gemacht, und der
» erste Druck nach Einsetzen einer neuen Patrone ist ganz schwach ein kleines
» Stück gelbe Linie zu sehen. Dann die übliche Prozedur: Reinigen, Testseite
» drucken, gelb fehlt. Neue gelbe Patrone rein, dasselbe. Habe ich bestimmt
» 20 mal durchprobiert. Der Drucker ist so 6 bis 7 Jahre alt, vielleicht hat
» er es hinter sich bald, oder jetzt eben schon (was heißt schon, dass sowas
» überhaupt 7 Jahre hält, ist eher ein Wunder vielleicht).
» Kann es sein, dass der Druckkopf verstopft ist? Wie kann ich das wieder
» durchgängig machen? Oder ist die Heizwendel im Druckkopf (das geht ja bei
» Tintenstrahldruckern, glaube ich, thermisch) kaputt?
Epson Drucker funktionieren auf Piezo-Basis, nix Heizwendel.
Vermutlich ist die Reinigungseinheit verschmutzt oder defekt. Das würde den Fehler nach dem wechseln einer Patrone erklären.
Dabei gelangt unweigerlich Luft ins Tintensystem die durch die Reinigung wieder entfernt werden muss.
Prüfe mal ob die Gummimanschette unter dem Druckkopf sauber ist. Eventuell sitzen Fusseln oder Tierhaare (von deinen Tanzmäusen) auf der Dichtkante und lassen die Pumpe Nebenluft ziehen.
Verwendest du Original Patronen?
