HV-Trafo gebastelt: und jetzt habe ich Fragen dazu! (Elektronik)
» » 2.)
» » Mein Frequenzmessgerät zeigt am Royer-Converter-Ausgang ca. 85kHz an?
» » Stimmt das, ist ja seltsam? Sollte der Konverter nicht mit ca. 15-20kHz
» » laufen?
» » 3.)
» » Habe ich den Zusammenhang so richtig verstanden: Je höher die Frequenz
» bei
» » gleicher Eingangsspannung, desto höher die Ausgangsspannug am Trafo,
» aber
» » desto geringer wird die Ausgangsleistung (der mögliche Stromfluss).
» Nicht ganz richtig, das Übersetzungsverhältnis wird vordergründig durch die
» Anzahl der Wicklungen gegeben.
» Die höhere Frequenz kann eine höhere Leistungsübertragung ermöglichen, dazu
» müssen Wicklungen und Kern allerdings passen.
Aso, bedeutet die Leistung insgesamt kann mehr werden, mit zunehmender Frequenz - ich dachte nämlich, dass zwar die Spannung mehr wird, aber dafür weniger Stromfluss möglich ist.
Wie viele Windungen sekundär hat eigentlich so ein typischer, alter AC-Zeilentrafo ... hat das jemand mal gesehen?
» » 5.)
» » Beim "einschalten" des Trafos (Anschluss an Royer) baut sich ein ca. 5mm
» » Lichtbogen an zwei Drähten der Sekundärspule auf. Wenn ich jedoch durch
» » pusten, diesen Lichtbogen ausblase, baut er sich nicht mehr auf - da
» muss
» » ich erst die Stromquelle unterbrechen und neu anschließen. WARUM?
» Einschaltstromstoß?
hm... wahrscheinlich. Verkürze ich den Elektrodenabstand auf 3mm, kann ich den Lichtbogen nimmer ausbalsen.
» » 6.)
» » Gibt es Formeln, mit denen ich den Trafo berechnen kann unter Einschluss
» » der Frequenz? Ich möchte z.B. eine Sekundärspannung von 10kV, bei einer
» » Frequenz von z.B. 40kHz erzeugen und dafür wissen, wie viele Windungen
» ich
» » primär & sekundär wickeln muss. Schön wäre auch noch, wenn ich die
» » Leistung/Stromfluss und die Drahtstärke irgendwie miteinbeziehen kann.
» Vom
» » Kern gibts ja dann den AL-Wert zum rechnen, oder? Ideal wären so grobe
» » "Faustformeln", sofern die sinvoll sind?
» Gibts, allerdings bin ich das größte Rechenfaultier.
Ich leider auch - da bastel ich lieber und probiere herum, so komm ich im durchschnitt schneller zu meinen gewünschten Ergebnissen. Der Nachteil ist halt mitunter der große Materialverbraucht. Zum Beispiel war meine letzte Spule icht genug für Hochspannung isoliert, somit gabs durchschläge und dann ist sie mir weggebruzelt.
