Betriebsspannung für Raspi (Elektronik)
» Eigentlich würde ein Mosfet mit dem OPAMP schon funktionieren.
» Er soll aufsteuern, wenn die Eingangsspannung größer als die Akkuspannung
» ist.
» Umgekehrt soll er sperren.
» Das Problem bei den MOSFET ist, dass die eine Parasitäre Diode in sich
» verbergen. (Herstellungs-bedingt)
» Also müssen wir Drain und Source vertauschen. Damit sitzt die Diode erstmal
» richtig herum.
» So, dass der Akku sich nicht über die Solarzelle entladen kann.
» So eine Diode hat aber (beim Laden) eine Flussspannung, die wir vermeiden
» wollen.
» Jetzt kommt der Trick! Sobald sich eine Spannungsdifferenz in
» Durchlassrichtung der Diode bildet, Steuern wir den MOSFET auf. Der
» überbrückt jetzt die Diode und mit seinem geringen Widerstand fallen nur
» ein par mV ab!
» Ist die Eingangsspannung geringer als die Akkuspannung wird der MOSFET
» zugesteuert und die Diode sperrt ja sowieso.
Danke für die Erklärung. So ungefähr hatte ich mir das, aufgrund deines letzten Posts, schon vermutet. Dank der Erklärung muss ich das jetzt nicht erst noch nachlesen
Muss mich trotzdem nochmal genauer mit dem Thema befassen, will auch mal soweit sein nicht nur zu verstehen warum jemand das so gemacht hat sonder es auch selber so machen ![]()
» Die Schaltung mit dem Transistorpärchen habe ich mal mit einzelnen
» Transistoren getestet.
» Delta U beim Laden 40mV. Bei meiner Schaltung mit OPAMP sind es nur 10mV.
» Auch der Strom aus dem Akku, wenn nicht geladen wird, ist mit dem Sparsamen
» TLC271 und den hochohmigen Widerständen geringer als bei der
» Transistorschaltung.
» Bei der Transistorschaltung habe ich mal die Widerstände von 10k auf 47k
» und von 47 auf 220k erhöht. Funktionierte noch einwandfrei. Aber die
» Strombelastung des Akkus bei nicht vorhandenem Ladestrom ist immer noch
» größer als bei der OPAMP Schaltung. Trotzdem ist die Transistorschaltung
» sehr funktional.
Bei der Entwicklung vom Raspberry PI (zumindest dnen nicht Nano-Modellen) war ein Batteriebetrieb, soweit ich weiß, nie im Fokus. Wichtig war günstig weil der Verkaufspreis möglichst gering sein soll und dann halt noch funktional und robust da die ursprüngliche Zielgruppe Schüler - die was mit kleinen Computern basteln wollen - war.
