Betriebsspannung für Raspi (Elektronik)
» » Hier (der Ausschnitt ist von oben links) sieht man, dass die 5V vom
» » USB-Netzteil über eine Sicherung, einen Kondensator, ein magisches
» Bauteil
» » (also andere verstehen bestimmt wie das Teil arbeitet, nach meiner
» » Recherche dient es wohl zum Überspannungsschutz)
» Nein
» Das magische Bauteil ist eine Diode mit wenigen mV Flussspannung.
» Also eine elektronische Diode. Der MOSFET überbrückt in Durchlassrichtung
» seine eigene Diode. In Sperrrichtung sperrt der MOSFET.
Danke, das entzaubert das ganze etwas.
» Drain und Source sind vertauscht.
Das hab ich gesehen und nicht verstanden warum bzw. was da überhaupt passiert. Da bin ich dann ausgestiegen.
In den Überlauf-/Austauschnetzwerken, wo ähnliche Fragen gestellt wurden, wird das nicht sonderlich detailliert erklärt. Da heißt es nur allgemein overvoltage protection.
» Ich habe eine solche Rückflussdiode etwas aufwendiger realisiert.
Mit dem Stichwort Rückflussdiode steige ich dann wieder ein
Muss ich mir nochmal im Detail durchlesen, aber mit der Diode mit wenigen mV Flussspannung hab ich zumindest schon mal eine grobe Ahnung wie das funktioniert und wozu das gut ist.
» Lings wird eine Solarzelle angeschlossen und rechts geht es zum Akku.
Ich versuche es jetzt mal ohne mich vorher eingelesen zu haben. Im Moment verstehe ich deine Schaltung so: Die Diode im MOSFET lässt den Strom von Orange nach Rot durch, wobei an der Diode nur wenige mV abfallen. Der OpAmp, als Komparator beschaltet, vergleicht die Spannung vor und hinter dem MOSFET. Ist die Spannung hinter dem MOSFET (am roten Anschluss) größer als davor (oranger Anschluss) dann setzt der OpAmp seinen Ausgang auf (ungefähr) Vcc womit der MOSFET sperrt und verhindert, dass Strom von Rot nach Orange fließt.
Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben?
