Fehler möglicherweise gefunden!? (Elektronik)
» » Dann müssen wir Schritt für Schritt vorgehen:
» » 1. Spannung an Z-Diode muss 15V betragen
» » Bitte TIP112 auslöten und Spannung an Kathode messen.
» Also, ich habe doch noch eine gleiche Z-Diode in mein Lager gefunden und
» die nun eingelötet, jetzt gibts neue Ergebnisse:
» Wieder bei 20VDC-Input, OHNE den zusätzlichen 120 Ohm Widerstand!
» An der Kathode messe ich: 14,6V
» Am Emitter des TIP112: 13,4V
» Am Pin 16 vom IC: 5,1V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,7V
» Weiters messe ich an:
» An K2/ 1&2: 20VDC / ca. 1,3kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter
» springt wild umher?
» An K2/ 1&3: 0VDV / ca. 85,8kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter
» Funktioniert es jetzt wie es funktionieren soll??
Na Super! Jetzt sieht es besser aus. Das Poti so einstellen, sodass an PIN2 vom IC ca. 3V anliegen.
Das PWM-Verhältnis ist dann ca. 40:60
Zum testen könntet du LEDs mit Vorwiderständen an die Ausgänge anschließen.
Über das Poti müsstest du die LED dimmen können.
Im Datenblatt habe ich gerade gesehen, dass du die Frequenz auch über R2 ändern kannst.
