Fehler möglicherweise gefunden!? (Elektronik)
» Dann müssen wir Schritt für Schritt vorgehen:
» 1. Spannung an Z-Diode muss 15V betragen
» Bitte TIP112 auslöten und Spannung an Kathode messen.
Also, ich habe doch noch eine gleiche Z-Diode in mein Lager gefunden und die nun eingelötet, jetzt gibts neue Ergebnisse:
Wieder bei 20VDC-Input, OHNE den zusätzlichen 120 Ohm Widerstand!
An der Kathode messe ich: 14,6V
Am Emitter des TIP112: 13,4V
Am Pin 16 vom IC: 5,1V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,7V
Weiters messe ich an:
An K2/ 1&2: 20VDC / ca. 1,3kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter springt wild umher?
An K2/ 1&3: 0VDV / ca. 85,8kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter springt wild umher?
Funktioniert es jetzt wie es funktionieren soll??
