Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» » » » » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W
» Widerstand:
» » » » » An der Kathode messe ich: 7,26V
» » » » » Am Emitter des TIP112: 6,0V
» » » » » Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» » » » » Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
» » » » Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie
» zusammen?
» » » Ja, die hält konstant bei ca. 20,17 Volt (nachgemessen!)
» » » » Wie hoch ist der Eingangsstrom?
» » » genau 131mA
» » » » Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
» » » Nein, am Ausgang war nie eine Last bei den Messungen angeschlossen.
» » » » Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
» » » » Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o.
» » Das sind 2,6W. Welches Bauteil wird besonders warm?
» Das einzige Bauteil, das sich erhitzt ist der zugeschaltete 120 Ohm
» Widerstand, der glüht fast ab. An allen anderen Bauteilen fühle ich keine
» Temperaturveränderung, auch nicht an der Z-Diode, eventuell eine leichte
» Erwärmung am TIP112, aber auch nur sehr schwach.
Dann müssen wir Schritt für Schritt vorgehen:
1. Spannung an Z-Diode muss 15V betragen
Bitte TIP112 auslöten und Spannung an Kathode messen.
