Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» » » » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
» » » » An der Kathode messe ich: 7,26V
» » » » Am Emitter des TIP112: 6,0V
» » » » Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» » » » Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
» » » Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie zusammen?
» » Ja, die hält konstant bei ca. 20,17 Volt (nachgemessen!)
» » » Wie hoch ist der Eingangsstrom?
» » genau 131mA
» » » Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
» » Nein, am Ausgang war nie eine Last bei den Messungen angeschlossen.
» » » Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
» » » Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o.
» Das sind 2,6W. Welches Bauteil wird besonders warm?
Das einzige Bauteil, das sich erhitzt ist der zugeschaltete 120 Ohm Widerstand, der glüht fast ab. An allen anderen Bauteilen fühle ich keine Temperaturveränderung, auch nicht an der Z-Diode, eventuell eine leichte Erwärmung am TIP112, aber auch nur sehr schwach.
