Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» Ich hab gleich mal mit beiden Varianten gemessen:
» Variante 1:
» Input: 20VDC
» + 470 Ohm Widerstand parallel zum 2,2k/5Watt
» An der Kathode messe ich: 4,57V
» Am Emitter des TIP112: 3,65V
» Am Pin 16 vom IC: 2,1V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,7V
» Variante 2:
» 1)Bei 20VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,0V
» Am Emitter des TIP112: 1,5V
» Am Pin 16 vom IC: 0,2V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,07V
» 2)Bei 25VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,34V
» Am Emitter des TIP112: 1,7V
» Am Pin 16 vom IC: 0,42V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,14V
» 3)Bei 30VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,6V
» Am Emitter des TIP112: 1,97V
» Am Pin 16 vom IC: 0,63V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,21V
» 4)Bei 35VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,84V
» Am Emitter des TIP112: 2,2V
» Am Pin 16 vom IC: 0,83V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,27V
» 5)Bei 40VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 3,0V
» Am Emitter des TIP112: 2,4V
» Am Pin 16 vom IC: 1,0V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,33V
Ich glaube nicht das der Transistor oder die Diode defekt sind.
Lt. Datenblatt hat die Z-Diode einen max. Iz von 71mA.
Bei 20V Eingangsspannung müsste der Vorwiderstand minimal 70 Ohm betragen.
Ersetze bitte den 470R durch einen 120R . Die Z-Diode müsste dann etwas warm werden.
Welche Werte werden dann gemessen?
