Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» Also eine gewisse Spannung ist zu messen, also kein Kurzschluss...
» Ich vermute mal der Basisstrom ist zu gering.
» Variante1
» Bleibe bei 20V und löte einen 470R Widerstand parallel
» zum 2,2k 5W und messe noch mal.
» Variante2
» Einfach mal die Eingangsspannung langsam in 5V Schritten bis 40V erhöhen,
» und die Werte jeweils aufnehmen.
» Wir schaffen das schon....
Ich hab gleich mal mit beiden Varianten gemessen:
Variante 1:
Input: 20VDC
+ 470 Ohm Widerstand parallel zum 2,2k/5Watt
An der Kathode messe ich: 4,57V
Am Emitter des TIP112: 3,65V
Am Pin 16 vom IC: 2,1V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,7V
Variante 2:
1)Bei 20VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,0V
Am Emitter des TIP112: 1,5V
Am Pin 16 vom IC: 0,2V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,07V
2)Bei 25VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,34V
Am Emitter des TIP112: 1,7V
Am Pin 16 vom IC: 0,42V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,14V
3)Bei 30VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,6V
Am Emitter des TIP112: 1,97V
Am Pin 16 vom IC: 0,63V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,21V
4)Bei 35VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,84V
Am Emitter des TIP112: 2,2V
Am Pin 16 vom IC: 0,83V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,27V
5)Bei 40VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 3,0V
Am Emitter des TIP112: 2,4V
Am Pin 16 vom IC: 1,0V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,33V
