Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» » Bitte folgendes bei 20V Betriebsspannung prüfen.( Bezugspunkt : Minus,
» » Messbereich DC)
» » An der Kathode (schwarzer Strich) der Z-Diode müssten ca. 15V anliegen.
» » Am Emitter des TIP112 müssten ca. 14V anliegen.
» » Am Pin 16 vom IC müssten 5V anliegen.
» » Am Pin 2 des IC müssten zwischen 0V und 3,6V anliegen ( am Poti
» » einstellbar)
» » Kannst du diese Werte bestätigen?
» Nein!
» Oje, da passt garnichts bei mir:
» An der Kathode messe ich: 2,0V
» Am Emitter des TIP112: 1,4V
» Am Pin 16 vom IC: 0,2V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,06V
» Eingangspannung konstante 20VDC vom Netzteil.
Also eine gewisse Spannung ist zu messen, also kein Kurzschluss...
Ich vermute mal der Basisstrom ist zu gering.
Variante1
Bleibe bei 20V und löte einen 470R Widerstand parallel
zum 2,2k 5W und messe noch mal.
Variante2
Einfach mal die Eingangsspannung langsam in 5V Schritten bis 40V erhöhen,
und die Werte jeweils aufnehmen.
Wir schaffen das schon....
