Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» Deshalb ist es wichtig einen SCHALTPLAN zu haben ...
Ok, hier ist er:
» Der SG3525 kann keine 50 Hz, er ist spezifiziert ab 100 Hz. Ich würde dir
» Vorschlagen das du dir ein Steckboard zu legst.
Habe ich eh, ich war nur wiedermal vorschnell im nachbasteln - aber bei der nächsten Schaltung kommt zuerst das Steckboard dran ![]()
» Mit diesem kann man Schaltungen leicht aufbauen. Vielleicht ist schon
» längst etwas zerschossen und du suchst dir einen Wolf.
Befürchte ich, nach den letzten Messergebnissen.
» Ein Oszilloskop wäre hierbei nicht schlecht, was aber nicht vorhanden ist.
» Wäre ein Schaltplan vorhanden könntest du schon mal essentielle funktionen
» des ICs prüfen, funktioniert überhaupt der Oszillator, funktioniert auch
» die Pulsweite usw, ist die Betriebsspannung am IC zu jeder Zeit korrekt.
Schaltplan ist jetzt da!
» Gucke dir das Datenblatt an, des SG 3525 und die dazugehörigen Funktionen.
OK.
» Ich würde dir vorschlagen erst mal zu messen ob die 15V erzeugt werden über
» den TIP112.
» Speise 20V Volt ein, und messe am IC die Spannungsversorgung, sie sollte ca
» 15V Betragen.
Sind bei mir 2,0V ![]()
