Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» Habe jetzt einen neuen TIP112 eingelötet, dann alle Unterbrechungen
» nochmals mit nem Cutter nachgefahren und einige unsichere Lötstellen
» sicherheitshalber nochmals nachgelötet. Das Messergebnis am Ausgang, bei
» 20VDC Eingangsspannung:
» An K2/ 1&3: 0,12V-AC* / 0Hz
» An K2/ 1&2: 2V-AC* / 50,1Hz
» An K2/ 2&3: 1,7V-AC* / 50,1Hz
» *DC messe ich überall 0V
» Gemessen mit Voltcraft VC175 Multimeter.
» Welche Bauteile könnten ggf. durch den falsch eingelöteten TIP112
» beschädigt worden sein? Die Z-Diode oder die kleinen Kondensatoren? Die
» verwendeten Bauteile halten normalerweise eh mächtig viel aus, deswegen
» nehme ich eher weniger an, dass ein Bauteil kaputt gegangen ist?
» Sind die Kondensatoren (+/-) richtig eingelötet und der IC (oben die
» Einkärbung)?
» Sicher, dass die Schaltung 100kHz beim Ausgang liefert und nicht 50Hz
» (wobei, interessant, dass es exakt 50Hz sind, die ich messe?)
Bitte folgendes bei 20V Betriebsspannung prüfen.( Bezugspunkt : Minus, Messbereich DC)
An der Kathode (schwarzer Strich) der Z-Diode müssten ca. 15V anliegen.
Am Emitter des TIP112 müssten ca. 14V anliegen.
Am Pin 16 vom IC müssten 5V anliegen.
Am Pin 2 des IC müssten zwischen 0V und 3,6V anliegen ( am Poti einstellbar)
Kannst du diese Werte bestätigen?
