Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
» Habe jetzt einen neuen TIP112 eingelötet, dann alle Unterbrechungen
» nochmals mit nem Cutter nachgefahren und einige unsichere Lötstellen
» sicherheitshalber nochmals nachgelötet. Das Messergebnis am Ausgang, bei
» 20VDC Eingangsspannung:
» An K2/ 1&3: 0,12V-AC* / 0Hz
» An K2/ 1&2: 2V-AC* / 50,1Hz
» An K2/ 2&3: 1,7V-AC* / 50,1Hz
» *DC messe ich überall 0V
» Gemessen mit Voltcraft VC175 Multimeter.
» Welche Bauteile könnten ggf. durch den falsch eingelöteten TIP112
» beschädigt worden sein? Die Z-Diode oder die kleinen Kondensatoren? Die
» verwendeten Bauteile halten normalerweise eh mächtig viel aus, deswegen
» nehme ich eher weniger an, dass ein Bauteil kaputt gegangen ist?
» Sind die Kondensatoren (+/-) richtig eingelötet und der IC (oben die
» Einkärbung)?
» Sicher, dass die Schaltung 100kHz beim Ausgang liefert und nicht 50Hz
» (wobei, interessant, dass es exakt 50Hz sind, die ich messe?)
Deshalb ist es wichtig einen SCHALTPLAN zu haben , die 50 Hz sind bestimmt die Netztfrequenz, die kann schon mal einstreuen.
Der SG3525 kann keine 50 Hz, er ist spezifiziert ab 100 Hz. Ich würde dir Vorschlagen das du dir ein Steckboard zu legst.
Mit diesem kann man Schaltungen leicht aufbauen. Vielleicht ist schon längst etwas zerschossen und du suchst dir einen Wolf.
Gute Schaltungen sind ordentlich Dokumentiert, wie schon geschrieben, was bei einem funktioniert muss schon lange nicht bei einem anderen funktionieren.
Ein Oszilloskop wäre hierbei nicht schlecht, was aber nicht vorhanden ist. Wäre ein Schaltplan vorhanden könntest du schon mal essentielle funktionen
des ICs prüfen, funktioniert überhaupt der Oszillator, funktioniert auch die Pulsweite usw, ist die Betriebsspannung am IC zu jeder Zeit korrekt.
Gucke dir das Datenblatt an, des SG 3525 und die dazugehörigen Funktionen.
Ich würde dir vorschlagen erst mal zu messen ob die 15V erzeugt werden über den TIP112.
Speise 20V Volt ein, und messe am IC die Spannungsversorgung, sie sollte ca 15V Betragen.
Benutze das Datenblatt des SG3525 , dort sind alle Pins beschriftet, dort ist auch zu sehen wo die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
