Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( (Elektronik)
Habe jetzt einen neuen TIP112 eingelötet, dann alle Unterbrechungen nochmals mit nem Cutter nachgefahren und einige unsichere Lötstellen sicherheitshalber nochmals nachgelötet. Das Messergebnis am Ausgang, bei 20VDC Eingangsspannung:
An K2/ 1&3: 0,12V-AC* / 0Hz
An K2/ 1&2: 2V-AC* / 50,1Hz
An K2/ 2&3: 1,7V-AC* / 50,1Hz
*DC messe ich überall 0V
Gemessen mit Voltcraft VC175 Multimeter.
Welche Bauteile könnten ggf. durch den falsch eingelöteten TIP112 beschädigt worden sein? Die Z-Diode oder die kleinen Kondensatoren? Die verwendeten Bauteile halten normalerweise eh mächtig viel aus, deswegen nehme ich eher weniger an, dass ein Bauteil kaputt gegangen ist?
Sind die Kondensatoren (+/-) richtig eingelötet und der IC (oben die Einkärbung)?
Sicher, dass die Schaltung 100kHz beim Ausgang liefert und nicht 50Hz (wobei, interessant, dass es exakt 50Hz sind, die ich messe?)
