Foto von Rückseite der Platine! (Elektronik)
» » Die Platine sieht auf den ersten Blick o.k. aus. Bitte kontollieren,
» dass
» » es keine ungewollten Verbindungen
» » zwischen den Leiterbahnen gibt.
» Habe alle benachbarten Bahnen mit dem Ohmmeter gemessen, nicht verbundene
» Bahnen messen meist so 10kOhm bis einige MOhm. Bei Verbindung müsste der
» Widerstand ja wesentlich geringer sein, denke ich mal. Ich kontrolliere
» aber nochmal.
» 2 - Dinge noch:
» 1. Ist der Transistor(vorne) und die Mosfet's(hinten) jetzt richtig
» angeschlossen, oder muss was umgedreht werden? - vgl. bitte Bild!
» 2. Könnte es sein, dass der TIP112 defekt ist? Den hatte ich nämlich
» zufällig herumliegen, alle anderen Bauteile habe ich neu eingekauft.
Die Mosfet sind i.o.
Der TIP112 ist falsch herum. Die Kathode der Z-Diode muss an Basis vom Transistor liegen.
Den Tansistor einfach um 180° drehen.
