Foto von Rückseite der Platine! (Elektronik)
» » Bitte mal ein Foto von der Rückseite.
» Hier nun das Foto:
Ich habe jetzt die Sache nicht genau angesehen, daher nur ein Tip:
Ich selbst benutze nur noch Lochrasterplatten mit Lötaugen. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wo ich Leiterzüge unterbrechen muß. Ich kann die Bauelemente dort hinbauen, wo es am besten passt, auch im Sinne von Kriterien die höhere Frequenzen erfordern. Brücken werden ganz kurz, nämlich benachbarte Lötaugen mittels Lötzinn, längere Strecken mittels Draht auf der Leiterseite, ganz lange Strecken mittels isoliertem Draht auf der Bestückungsseite, verbunden. Wenn Netzspannung im Spiel ist, so kratze ich aus Isolationsgründen Lötaugen weg. Ist mehr Strom durch die Leitungen zu bewegen, so löte ich stärkeren Kupferdraht auf.
Letztendlich erreiche ich mit Lochrasterplatten (mit Lötaugen) eine höhere Packungsdichte, kann die Leiterplatten auch mal in anderer Form als rechteckig machen (Aussparungen etc.) und komme fast ohne Vorbereitung aus. Also meistens direkt vom Schaltplan auf die Platine. Klappt nicht immer, wenns bissel umfangreicher wird, dann kann man sich das Layout prächtig auf kariertem Papier vorzeichnen (sogar im Maßstab 2:1, das Papier hat ja Raster 5mm). Geht schneller und einfacher als erst den PC und irgendein Programm zu bemühen.
Natürlich passieren auch mir Fehler und es raucht im ungünstigsten Fall mal auf der Platine. Auch sollte man sich Schaltplan, Layout (sofern vorhanden) und Anschlußbelegung abspeichern. Ebenso die Datenblätter der verwendeten Bauelemente und eventuell Bezugsquellen. Ganz ordentlich wirds, wenn man sich grob aufschreibt wie die Schaltung funktioniert mit paar Meßwerten. In paar Monaten weißt du nämlich davon nix mehr.
Der einzigste Vorteil von Streifenleiterplatten ist meiner Meinung nach, das man seine Schaltung direkt vom Steckbrett auf die Leiterplatte übernehmen kann.
LG Sel
