RAM aufbau (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» Ich sollte ein statisches RAM mit Flipflops von einer grösse von 12Bit
» aufbauen. Könntet ihr mir erklären wie man so was genau realisiert ? Warum
» es z.b tristate Bausteine braucht usw. wäre super !
» Oder viellicht einige Homepages angeben wo man so was nachlesen könnte.
» Danke schön im Voraus.
» Gruss Rudolf
Hi Rudolf,
wenn Du es aufbauen mußt, dann besorg Dir am besten einen PAL oder EPLD-GAL mit entsprechenden Registern (12 und Dekodern).
Prinzip:
Zentrales Bauteil ist eine FF-Zelle (2Transistoren).
Drum herum sind der 3state-Treiber und die Adressierung und der schreib-lese-Verstärker angeordnet.
Ablauf:
Adressierung wählt mit Dekoder (1 aus 12/16) eine Zelle aus.
Schreiben:
Datum (1bit) liegt an - schreib-Leitung wird aktiv und das Datenbit wird in das FF der ausgewählten Speicherzelle eingekoppelt (3-state-Treiber 1 in Richtung der Speicherzelle - Kollektor T1).
Lesen:
Speicherzelle ist gewählt, leseleitung wird aktiv und am D-Ausgang liegt das Signal der Speicherzelle (Kollektor T1) über den 3-state-Treiber 2 (Richtung Ausgang) an.
Die 3-state-Treiber sind erforderlich, da sonst die nicht addressierten Speicherzellen beeinflusst werden. Oder das Signal von nicht adressierten Zellen das Ausgangssignal verfälscht.
In der Chip-Praxis ist 3-state-Treiber 1 und 2 das selbe Bauteil (2xFMOS-FET bidirektional wie 4066), das von einem entkoppelten D-Ein-Ausgang her versorgt wird.
CU
Stefan
