Prinzip Strommessung im Messgerät (Elektronik)
verfasst von Andreas Huck, 23.08.2004, 09:23 Uhr
ich habe mal eine Frage. Ich grüble hier nun schon längere Zeit über der Frage, wie in einem herkömmlichen Multimeter der Strom gemessen wird.
Dabei interessiert mich vorallem die AC-Messung höherer Ströme. Fakt ist ja, bei den höheren Strömen Shunts benutzt werden. Über dem fällt dann eine (Wechsel-)Spannung nach dem Ohm´schen Gesetz ab.
Mich verwundert dabei, dass man ja das Messgerät an jeder belibigen Stelle "dazwischen" klemmen und den Strom messen kann.
- Das muss dann also Massefrei passieren ?
- Ausserdem muss doch die abfallende Spannung noch
gleichgerichtet werden - oder ?
Ich hatte mir das mal so überlegt, das man die Spannung vor dem Shunt und nach dem Shunt misst und die dann über einen Addierer-opv jagt. Leider wollen die normalen OPV´s nur bis ca. 30V Eingangsspannung haben - also wie wird das da in den herkömmlichen Multimetern realisiert ?????
Dankeschön,
Andreas
Prinzip Strommessung im Messgerät - Andreas Huck, 23.08.2004, 09:23 (Elektronik)
Prinzip Strommessung im Messgerät - Michael Senghaas(R), 23.08.2004, 11:54
Prinzip Strommessung im Messgerät - J.R.(R), 23.08.2004, 12:01
Prinzip Strommessung im Messgerät - Andreas Huck, 23.08.2004, 13:08
Prinzip Strommessung im Messgerät - Michael Senghaas(R), 23.08.2004, 13:35
Prinzip Strommessung im Messgerät - EL-Huber(R), 23.08.2004, 14:19
Prinzip Strommessung im Messgerät - Andreas Huck, 23.08.2004, 15:59
Prinzip Strommessung im Messgerät - Michael Senghaas(R), 23.08.2004, 16:52
Prinzip Strommessung im Messgerät und.. - Thomas Z, 23.08.2004, 22:08
wesentlich weniger Verstärkerstufen!!! - EL-Haber, 24.08.2004, 10:56
