Hochspannung mit variabler Frequenz (5kHz-60kHz)? (Schaltungstechnik)
» » Ich würde vorschlagen mit einem Sperrwandler an zu fangen , Problem wird
» » die verschiedene Windungszahl sein, die ja bekanntlich
» » Frequenzabhängig ist. Bei einem Sperrwandler für 12V Eingang und 5KV
» » Ausgang bei 80KHz und einem Kern mit Luftspalt 0,2mm und einem AL von
» » 380nH
» » ergibt sich eine Primärwindungszahl von 5 Wdg, und eine
» » Sekundärwindungszahl von 2000 Wdg.
» » Bei 20 KHz und gleichen Kerndaten Primär 10Wdg, und Sek 4000 Wdg.
» » Einfach mal schnell so was gebaut ist eben nicht.
» » Lese dich in Schaltnetzteilkonzepte ein, dort wirst du erfahren wie
» diese
» » Funktionieren und worauf es an kommt. Hast du erst mal die Grundlagen
» » verstanden
» » dann ist es auch erst möglich seine eigene Schaltung zu entwickeln.
» » Eine Brauchbare Schaltung wirst du nicht im Netz finden, Schaltplan ist
» » eine Sache, Aufbauen eine andere Sache.
» OK, werde ich machen - ich dachte nur, vielleicht hat zufällig jemand schon
» soetwas ähnliches gebaut z.b. als Art "Labor-Netzteil".
Wozu benötigst du eigentlich so eine große variable Frequenz, ich kenne eine solche Anwendung nicht.
