Raspberry und PIT (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 22.12.2017, 14:21 Uhr
» » » Hi
» » » » 1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu
» » » » geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
» » » » Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse
» angezeigt
» » » » wird.
» » » Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder
» könnte
» » » das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit
» » Geräten
» » » die mal verbunden waren.
» » » » Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
» » » » Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a,
» » » iwlist
» » » » wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
» » » » Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der
» in
» » » » meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
» » » » in PuTTY versucht.
» » » » Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
» » » » Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des
» » » Elektronik-Kompendiums
» » » » gehalten.
» » » Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B.
» » » 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
» » » Kannst du den Router anpingen, oder den PI vom Rechner aus?
» » » Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping
» -c
» » 4
» » » 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein
» » wenn
» » » ein bisschen Internet geht)?
» » » Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da
» » » rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router
» » wartet
» » » und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
» » » » 2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen
» » » » socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
» » » Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine
» » » funktionierende Internetverbindung hast.
» » » Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im
» » » WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt
» das
» » » dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat ;-)
» » Hallo Bastelix,
» » vieln Dank für die ausführlichen Hinweise.
» » Habe es wieder hingekriegt:
» » Meine beiden Raspberrys wurden nach ein- und abschalten,
» » mit WLAN und LAN über Ethernet Kabel - auch nach Reset meines Routers -
» » dort immer
» » korrekt angezeigt, so dass ich das Problem bei SSH vermutete.
» » Per Zufall entdeckte ich, dass ich unter PuTTY /Connection/Data im Auto
» » Login Feld
» » das Rasperry-Login eingeben muss weil ich das in raspi-config so
» » eingestellt hatte.
» » Grüsse, luemar.
» Hallo Bastelix
» habe nun auf meinen 3. Raspberry 3 das schon von Dir entworfene Script
» (auf https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18)
» installiert.
» Es funktioniert, aber wenn der Sensor nach dem ersten Mal weitere Male
» aktiviert wird bekomme ich eine Fehlermeldung wie folgt, wobei ich die das
» Teil-Script
» für die Foto-Aufnahme mit der PiCamera mit try und except ('Camera Fehler')
» abgesichert habe:
» #root@raspberry3:/home/pi# ./PIR_V1.py
» #./PIR_V1.py:12: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing
» anyway. Use #GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
» gpio.setup(23, gpio.IN)
» #PIR3 wartet auf PIR3 IRQ
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:07 zum 1ten mal aktiviert
» #PIR3 wurde 1 mal ausgeloest
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:19 zum 2ten mal aktiviert
» >mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.null_sink:in:0(OPQV):
» ENOSPC
» >mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port
» (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6dd80
» >(ENOSPC)
» >mmal: mmal_connection_enable: output port couldn't be enabled
» >Camera Fehler
» #PIR3 wurde 2 mal ausgeloest
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:36 zum 3ten mal aktiviert
» ENOSPC
» (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6f510 (ENOSPC)
» >Camera Fehler
» #PIR3 wurde 3 mal ausgeloest
» #Schlafmodus fuer 30 Sekunden
» Am PIR Sensor kann es ja kaum liegen, habe verschiedene Potentiometer
» Einstellungen getestet
» und auch den Sensor gewechselt.
» Es liegt offensichtlich an der PiCamera.. Kann es sein, weil ich eine NoIR
» PiCamera verwende ?
» Ich kann damit leben, die entsprechenden Fotos bekomme ich ja per e-mail
» jedesmal.
» Hatte diese Fehlermeldung an meinem ersten Raspberry mit einer "normalen"
» PiCamera nicht.
» Grüsse, luemar.
Hallo Bastelix und Experten,
muss nochmals in gleicher Sache um Hilfe bitten:
Habe auf dem Raspberry 3 (s.o.) ein vereinfachtes Python Script unter:
https://gist.github.com/luemar/d512decbdc7376b96c81a55da486f994
installiert:
Wenn der PIR zum ersten Mal anspricht funktioniert das Script wie vorgesehen.
Nach dem 2. und den folgenden Ansprechen des PIR bekomme ich
a) folgenden Fehlermeldung(en), wie schon in meinem letzten Beitrag :
root@raspberry3:/home/pi# ./PIR_V2.py
PIR 3 aktiviert 1 Mal #alles i.O.
PIR 3 aktiviert 2 Mal
mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.null_sink:in:0(OPQV): ENOSPC
mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x75b20ad0 (ENOSPC)
Camera Fehler
PIR 3 aktiviert 3 Mal
mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x75b22830 (ENOSPC)
Camera Fehler
Schlafmodus
und b) es werden bei jeder PIR-Aktivierung zwar E-Mails gesendet, aber immer mit dem selben bzw. ersten
Bild, das bei der ersten PIR-Aktivierung auf genommen wurde.
Die erste Überwachungsanlage in meinem Ferienhaus mit dem Python Script unter:
https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18, welches aber denselben Funktions-block
enthält schickt mir jeden Tag ein Bild (/etc/crontab).
An Hand der immer gleichen Bild-Helligkeit -nun bald über ein halbes Jahr - muss ich schliessen,
das es auch immer dasselbe ist, nämlich das erste, das noch einschalten des Raspberrys aufgenommen wurde.
Ich habe die aufgeführten Fehlermeldungen gegoogelt aber kein schlüssiges "Rezept" gefunden vermute aber
es könnte an der Bildspeicherung liegen oder daran, dass die jeweils aufgenommenen Bilder nicht automatisch
gelöscht werden ????
Wenn ein Bild mit dem Befehl aufgenommen wird, was passiert dann genau mit den Bilddaten ?
Grüsse und frohe Weihnachten luemar.
Raspberry und PIT - luemar(R), 09.05.2017, 08:31 (Computertechnik)
Raspberry und PIT - Gast, 09.05.2017, 11:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:47
Raspberry und PIT - luemar(R), 10.05.2017, 12:30
Raspberry und PIT - bastelix(R), 12.05.2017, 23:15
Raspberry und PIT - luemar(R), 03.06.2017, 16:34
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.06.2017, 23:38
Raspberry und PIT - luemar(R), 04.06.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 04.06.2017, 22:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 05.06.2017, 11:26
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 13:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 14:18
Raspberry und PIT - bastelix(R), 22.06.2017, 01:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 23.06.2017, 15:31
Raspberry und PIT - bastelix(R), 24.06.2017, 00:32
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:30
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - luemar(R), 30.10.2017, 18:08
Raspberry und PIT - bastelix(R), 31.10.2017, 00:02
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 30.10.2017, 23:55
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - bastelix(R), 01.11.2017, 00:40
Raspberry und PIT - luemar(R), 02.11.2017, 10:15
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.11.2017, 01:08
Raspberry und PIT - luemar(R), 15.11.2017, 18:14
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.11.2017, 21:49
Raspberry und PIT - luemar(R), 16.11.2017, 17:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.11.2017, 14:58
Raspberry und PIT - luemar(R), 22.12.2017, 14:21
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 20:53
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.07.2017, 23:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 21:00
