Kabelarten?? (Elektronik)
verfasst von strubel, 21.08.2004, 23:18 Uhr
» » Ich hätte da noch zwei Fragen. Was bedeutet RG- Kabel und wie lang ist
» die
» » verzögerungszeit in einem Meter Kupferdraht(Gibt es eine
» Berechnungsformel
» » für Verzögerungszeiten in Leitungen?)
» » Danke für die bisherigen Antworten.
RG steht für 'Radio Guide' das ist eine Kabelspezifikation die ursprünglich aus dem US-militärischen Bereich kommt. Die nachfolgende Zahl bezeichnet nur die Nummer der Spezifikation und hat sonst weiter keine Bedeutung.
Man sollte nicht den Fehler machen und 'Draht' mit 'Kabel' durcheinanderbringen. Ein Draht ist nur eine Verbindung von einem Punkt zum anderen. Für die Verzögerungszeit ist es wichtig zu wissen wie sowohl der Hinleiter als auch der Rückleiter beschaffen ist (der Stromkreis muss ja geschlossen sein!) und welches Material sich zwischen Hin- und Rückleiter befindet. Strenggenommen hat also nur ein Kabel eine definierte Laufzeit.
Die Laufzeit im Kabel berechnet sich aus c/sqrt(er).
Dabei ist c die Vakuumlichtgeschwindigkeit und er das
Epsilon r (Materialkonstante) des Dielektrikums das sich zwischen den Leitern befindet. Ganz grob gesagt bewegt sich damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei den meisten Kabeln in der Gegend der halben Vakuumlichtgeschwindigkeit.
strubel
Kabelarten?? - Ulrike Freier, 16.08.2004, 12:14 (Elektronik)
Kabelarten?? - Patrick Schnabel(R), 16.08.2004, 12:39
Kabelarten?? - EL-Huber(R), 16.08.2004, 13:41
Kabelarten?? - ulrike, 16.08.2004, 14:46
Kabelarten?? - EL-Huber(R), 16.08.2004, 16:30
Kabelarten?? - strubel, 21.08.2004, 23:18
Kabelarten?? - Ingo, 16.08.2004, 17:17
