Drei Watt Treiber (Elektronik)
» Nachdem nun doch wie oben dargestellt ein Erfolg naht, will ich auch die 2.
» Variante mit Transi bauen.
» Ich weiß noch nicht, welche Induktivtäten ich bekomme, welche Bauform.
» Der Plan ist aber schon fertig. Bild folgt
Ich habe bei dieser Schaltung zu dem 0,5 Ohm Shunt noch 1 Ohm Parallel geschaltet. In Summe also 0,33 Ohm. Das ergab 870mA LED Strom, bei einem durchschnittlichen Engangstrom von 387mA bei 12V Eingangsspannung.. Dabei wurde der Transistor ohne Kühlkörper gerade mal handwarm.
Bei weiteren Messungen habe ich Festgestellt, dass die PWM sauberer schaltet, wenn zu dem 10kOhm Widerstand am Pin 3 noch 100pF parallel geschaltet werden. Größer soll der Kondensator nicht sein, weil er sonst wieder in den Takt eingreift und das kontinuierliche schalten stört.
Zu beachten ist noch, dass die Schaltung einen recht hohen Einschaltstrom hat
Wenn die Stromversorgung eine Strombegrenzung hat muss die auf 1A eingestellt sein.
Denn beim Aufladen der Induktivität müssen ja 870mA aufgebracht werden.
» Die Leitungen sind so kurz wie möglich.
» Unter der Induktivität ist weiter keine Leitung
» T1 kann zur Platine 90 Grad gebogen und mit Kühlkörper versehen werden.
» Der IC ist ein SO-8 auf Adapterplatine. Diese steckt in einem Buchsensockel
» 2 mal 4 Kontakte.
» Darunter kommen 2 Stiftsockel Doppelreihe 90 Grad gebogen
» Die einzelnen Ebenen:
