Signal von Funktionsgenerator verstärken? (Elektronik)
Vielleicht kannst du mal skizzieren was du genau
möchtest. Somit kann man genauer auf dein Problem
reagieren.
Die vorhergehende schaltung besteht aus einem MOSFET
und diehnt als schaltverstärker wobei die Last zwischen +UB
und Drain liegt.Der Source ist der Minus , an den wird zusätzlich der Minus vom Generator angeschlossen.
Am Gate ist ein Vorwiederstand der dient dazu das der MOSFET
nicht ins schwingen gerät, an diesem Punkt wird der Plus
Jetzt schaltet der MOSFET im Takt der Generatorfrequenz
ein und aus zwischen +UB über die Last zum Drain über den
Sorce gegen Minus.
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 20.08.2004, 17:57 (Elektronik)
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 20.08.2004, 22:04
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 21.08.2004, 10:13
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 21.08.2004, 13:55
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 21.08.2004, 14:55
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 21.08.2004, 18:00
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - jbe, 21.08.2004, 12:36
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - jbe, 21.08.2004, 12:40
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 21.08.2004, 14:48
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - jbe, 21.08.2004, 18:19
