Nachtrag (Elektronik)
Schalter S1x
Stellung 1
Theoretisch! Praktisch wird die Spannung wegen der 28V AC Spannung begrenzt.
(1,25V/100) *2,2k +1,25V = 18,75V bis (1,25V/100) *4,2k +1,25V = 53,75V
Stellung 2
(1,25V/100) *2k +1,25V = 26,5V bis (1,25V/100) *4k +1,25V = 51,25V
Stellung 3
1,25V = bis (1,25V/50) *2k +1,25V = 51,25V
Entweder hast du etwas falsch gezeichnet, oder der Bereichsschalter ist sehr Fragwürdig.
Strombegrenzung
Die ist schon im Datenblatt nicht nachvollziehbar.
Die Begrenzung würde bei rund 650mA die in den IC fließen einsetzen. Da Währe der Ausgangsstrom ja riesig groß!
Aber ab 65mA übernehmen die Ausgangstransistoren den Strom. Die Begrenzung ist also unwirksam.
Gut du hast die Einspesung der Spannung nach links verlegt. Dann müsstest du aber Emitter mit Basis tauschen.
edit.
Deine Strombegrenzung soll bei 0,65V / 7 Ohm = 930mA einsetzen.
Wenn Emitter und Basis vertauscht werden, wird der Kollektorstrom in den Regler nicht mehr erfasst.
70V / 470 Ohm = 150mA die in den Regler Fließen. Bei dem ursprünglichen 1kOhm Widerstand währen es 70V / 1kOhm = 70mA.
Allerdings hast du en Strom für den Regler auf 0,65V / 33 Ohm = 20mA eingestellt. Diese Einstellung wird im Kurzschluss umgangen.
Achhaje, da ist ja noch der 33 Ohm Widerstand.
Jetzt übernimmt der Regler was er kann. Sein SOAR-Schutz und Temperaturschutz begrenzen jetzt den Strom.
Somit ist deine Strombegrenzung nur noch ein Schutz für die Leistungstransistoren.
