etwas spezielles Netzteil, IC wird zu warm... (Elektronik)
Habe mir ein kleines Netzteilchen gebaut.
Funzt soweit gut. Der Schalter S1/x ist bissel speziell. Er schaltet die einstellbaren Spannungen um und auch die notwendigen Widerstände am Längsregler. So 100%ig sicher in Sachen Wärmeabführung ist das Netzteil nicht, Gehäuse und Kühlkörper sind zu sparsam ausgelegt. Aber die höchsten Leistungen brauche ich zu selten und wenn, dann kurzzeitig. Klappt also. Insgesamt kann ich bis 55 Volt bei bis 1 Ampere einstellen. Das ich beim Umschalten des Schalters keine Last am Ausgang habe weiß ich, diese würde sicher gekillt werden durch die kurzzeitige volle Ausgangsspannung. Dafür habe ich immer noch keine Lösung.
Mein Problem nun. Der TL783 wird ab etwa 500mA Stromentnahme sehr warm, warum? Schwingen tut nix (habs mit Oszi kontrolliert). Der 10 Ohm Widerstand sollte den IC vor höheren Leistungsschüben bewahren. Habe keinen Kühler am IC. Aber warum fängt der an mit Kochen? Sollte ja nicht so sein.
LG Sel
