EKG-Messgerät (Elektronik)
verfasst von Holger E-Mail, Lüneburg, 21.08.2004, 17:33 Uhr
» Hallo!
» Ich suche eine Schaltung für einen EKG-Messversstärker (3Klebeelektroden).
» Am Besten wäre wahrscheinlich ein Dynamikkompressierter EKG-Verstärker
» (Schaltung?).
» Hat jemand eine Idee oder vielleicht eine Schaltung?
» Das Ausgangssignal sollte sehr gut sein, damit der
» nachfolgende uC (PIC) dieses Signal einfach verarbeiten kann.
» Danke
Hallo Zusammen, dieser Link könnte euch interessieren, aber leider ist er momentan down . . . : (
http://lsto.gmxhome.de/ekg/ekg.html
Viele Grüße
Holger
Bauanleitung für ein EKG-Gerät
Letzte Änderung am 7. Juli 2004.
Was geht?
Dies ist ein EKG-Gerät zum Anschluß an die serielle Schnittstelle. Die Hardware stellt drei Kanäle zur Verfügung, so daß die Extremitätenableitungen nach Eindhoven aufgenommen werden können. Die Ableitungen nach Goldberger werden daraus berechnet. Die Schaltung kann auf einer Lochrasterplatine im Euro-Format aufgebaut werden. Die zugehörige Software steht unter der GPL zur Verfügung.
Die Software
Der Schaltplan
Kalibrieren der Schaltung
EKG Aufnehmen
Das EKG deuten
Download: Schaltpaln als .ps.gz
Download: Software mit Quellen als .tar.gz
Achtung!
Da dieses Gerät an Personen angeschlossen wird, darf es nur mit Batterien betrieben werden und niemals mit dem Lichtnetz verbunden werden. Bei dem Entwurf der Schaltung bin ich mit größter Sorgfalt vorgegangen, trotzdem kann ich Fehler nicht ausschließen. Da ich außerdem keinen Einfluß darauf habe, was andere Leute mit dieser Bauanleitung machen, schließe ich jegliche Haftung für Schäden, die durch diese Bauanleitung und die zugehörige Software entstehen könnten, aus. Ich weise darauf hin, daß es sich hier um ein Spielzeug und nicht um ein medizinisches Gerät handelt.
Nach oben
Die Software
Es gibt ein graphisches und ein komandozeilenorientiertes Programm zur Aufnahme von EKG. Beide können Aufnahmen als Postscript in üblichen skalierungen aufnehmen. Hier ist ein screenshot von gEKG und ein Ausdruck. Einige Funktionen sind:
Aufnahme der Ableitungen I, II und III und die Berechnung von aVR, aVL und aVF.
Bestimmung der Pulsfrequenz während der Messung.
Durch Hoch- und Tiefpaßfilter kann starkes Rauschen aus der Aufnahme entfernt werden.
Langzeitmessugnen
Nach oben
Die Schaltung
Die Schaltung (s. Blockschaltbild) besteht aus drei Eingangsverstärkern, einem Multiplexer, einem AD-Wandler und einer galvanischen Trennung zur seriellen Schnittstelle.
zur Schaltung, Nach oben
Meßverstärker
Es werden insgesamt drei Meßverstärker aufgebaut. Ein Verstärker besteht aus einem hochohmigen Differenzverstärker aus T1 und T2 am Eingang, zwei Operationsverstärkern und einem Tiefpaßfilter 4. Ordnung. Die Grenzfrequenz der Tiefpaßfilter beträgt etwa 25 Hz. Sie dienen dazu, Störspannungen, die hauptsächlich durch das Lichtnetz erzeugt werden, zu entfernen. Der Verstärkungsfaktor kann mit einem Trimmpoti eingestellt werden; eine mittlere Schleiferposition ist geeignet.
Multiplexer
Der Multiplexer hat vier Kanäle, von denen der Erste fest mit der negativen Versorgungsspannung verbunden ist. Dieser Wert, der durch den nachgeschaltetn invertierenden Verstärker zu einem maximal großen Meßwert gemacht wird, dient der Software als Synchronisationssignal, um die Meßwerte im Datenstrom richtig zuzuordnen. Der Multiplexer schaltet nach jedem gesendeten Meßwert auf den nächsten Kanal um.
Dem Multiplexer nachgeschaltet ist ein Pegelumsetzer aus zwei Operationsverstärkern. Er Verschibt den Bezugspunkt des Meßsignals von der halben analogen Versorgungsspannung (9 Volt) auf die halbe digitale Versorgungsspannung (5 Volt) und arbeitet auch bei nicht frischer Batterie zuverlässig. Außerdem wird das Maßsignal um etwa den Faktor 3 verstärkt.
EKG-Messgerät - Lestard, 11.08.2004, 14:02 (Elektronik)
EKG-Messgerät - Michael Senghaas(R), 12.08.2004, 10:51
EKG-Messgerät - Andrees, 17.08.2004, 15:33
EKG-Messgerät - Holger, 21.08.2004, 17:33
EKG-Messgerät - Thomas, 24.08.2004, 11:38
EKG-Messgerät - levu, 17.11.2004, 04:35
EKG-Messgerät - Lukas, 04.09.2022, 08:57
EKG-Messgerät - xy(R), 04.09.2022, 12:06
EKG-Messgerät - Jörn, 01.12.2004, 20:56
EKG-Messgerät - Franz Wolf, 25.11.2005, 16:51
