Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage (Elektronik)
Hallo Sel,
Etwas ist ganz anders. Kommen wir zu dieser Schaltung mit Trafo, Brückengleichrichter BG, Elko C3.
Die ganze restliche Schaltung ignoriere einfach:
Hier ist es so, dass zur Ausgangsspannung +Ue (nach Gleichrichtung und Glättung) zwei Diodenflussspannungen "verloren" gehen, weil in jeder Sinus-Hablwelle stets zwei Dioden in Serie in der Brücke leiten.
Wir kommen jetzt zu dieser Schaltung:
Es gilt hier genau das selbe zwischen der positiven und negativen Spannung, ob vor dem Spannungsregler oder danach, spielt keine Rolle, wie im obigen Bild natürlich auch.
Was hier anders ist, für die positive oder negative Spannung, je alleine betrachtet, ist nur eine Diode in jeder Halbwelle in Betrieb. Natürlich nicht die selbe.
Wenn Dir das nicht recht klar wird, empehle ich Dir, drucke diese Schaltbilder aus und zeichne in die Brückengleichrichter in den einzelnen Strompfade die Dioden richtig rein. Dann wird's Dir klar werden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
