Transistor als Relais (Schaltungstechnik)
» » soweit alles klar?
» Eigentlich nicht.
» » p.s. basisspannungsteiler und symmetrierwiderstände kannst du
» ausrechnen??
» Nein.
» Ich habe die ganzen Bauteile aus einem Lagerkauf für insgesamt 200 Euro
» erstanden und eigentlich relativ neu (nur hobbymäßig) in der Elektronik.
Die BC337-40 reichen für bis zu 500mA. Wenn pro 2-3 Lüfter einen BC337-40 nimmst und die Lüfter zwischen Kollektor und Versorgungsspannung (z.B. 5V) legst, den Emitter auf Masse und für jeden Transistor einen 2,2k Widerstand zwischen Basis und uC-Port, dann sollte das alles gut funktionieren. Bei max. 20mA Portstrom kannst du getrost 8 solcher Transistoren an einen Portpin dranhängen.
.............5V
............_._._
...........L_L_L_D
............C
Port---R--B BC337-40
............E
............. Masse
L = Lüfter, D=Diode (Minusanschluss der Diode an 5V!!)
R=2,2kOhm, B=Basis,C=Collector,E=Emitter
<<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool
