Raspberry und PIT (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 31.10.2017, 15:56 Uhr
» » Noch etwas ganz neues:
» » Beim erneuten Versuch das Script zu starten bekomme ich
» » gleich für die 3. Zeile die Fehlermeldung:
» Könnte es daran liegen:
» 5.1. AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘PiCamera’
» You’ve named your script picamera.py (or you’ve named some other script
» picamera.py. If you name a script after a system or third-party package you
» will break imports for that system or third-party package. Delete or rename
» that script (and any associated .pyc files), and try again.
» Quelle: http://picamera.readthedocs.io/en/release-1.12/faq.html
» » Hab den raspberry upgedatet, ugegradeded etc
» » und auf bekomme ich
» » E: Kein Paket picamera gefunden
» 1. hast du die cam via rasp-config aktiviert und kannst du die cam via
» console absprechen? (z.B. hier beschrieben
» https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16021420-how-to-install-use-the-raspberry-pi-camera
» 2. apt-get install picamer vs. Kein Paket picamer*a* gefunden -> in einer
» der beiden Zeilen hast du einen Tippfehler ;-)
» Versuch doch mal
» apt-cache search picamera
» https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.apt-cache.html
Hallo Bastelix,
ja, das war mein Fehler, falscher Name für das Script (womit ich nur die
Kamera testen wollte).
Und mit wird das Modul dann auch richtig angezeigt.
Vielen Dank, luemar.
Raspberry und PIT - luemar(R), 09.05.2017, 08:31 (Computertechnik)
Raspberry und PIT - Gast, 09.05.2017, 11:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:47
Raspberry und PIT - luemar(R), 10.05.2017, 12:30
Raspberry und PIT - bastelix(R), 12.05.2017, 23:15
Raspberry und PIT - luemar(R), 03.06.2017, 16:34
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.06.2017, 23:38
Raspberry und PIT - luemar(R), 04.06.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 04.06.2017, 22:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 05.06.2017, 11:26
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 13:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 14:18
Raspberry und PIT - bastelix(R), 22.06.2017, 01:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 23.06.2017, 15:31
Raspberry und PIT - bastelix(R), 24.06.2017, 00:32
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:30
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - luemar(R), 30.10.2017, 18:08
Raspberry und PIT - bastelix(R), 31.10.2017, 00:02
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 30.10.2017, 23:55
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - bastelix(R), 01.11.2017, 00:40
Raspberry und PIT - luemar(R), 02.11.2017, 10:15
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.11.2017, 01:08
Raspberry und PIT - luemar(R), 15.11.2017, 18:14
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.11.2017, 21:49
Raspberry und PIT - luemar(R), 16.11.2017, 17:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.11.2017, 14:58
Raspberry und PIT - luemar(R), 22.12.2017, 14:21
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 20:53
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.07.2017, 23:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 21:00
