Raspberry und PIT (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 31.10.2017, 15:52 Uhr
» Hallo Luemar
» » Habe wiederum das Script unter
» » verwendet, bekomme aber folgende Fehlermeldung beim erstmaligen Auslösen
» » des Sensors:
» » Traceback (most recent call last):
» » File "./PIR_V1.py", line 58, in
» » img = MIMEImage(f.read)
» » File "/usr/lib/python3.5/email/mime/image.py", line 41, in __init__
» » _subtype = imghdr.what(None, _imagedata)
» » File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 21, in what
» » res = tf(h, f)
» » File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 37, in test_jpeg
» » if h[6:10] in (b'JFIF', b'Exif'):
» » TypeError: 'builtin_function_or_method' object is not subscriptable
» » Kann damit absolut nichts anfangen. Könne es daran liegen, dass
» » ich eine Nachsichtkamera (NoIR PiCamera) verwende anstelle der "normalen"
» Im verlinkten Gist steht in Zeile 58
» if last_count >= MAX_COUNT:
» und im ganzen Script wird keine E-Mail verschickt. Das kann so nicht ganz
» stimmen. Ich schätze mal du hast auf Basis von dem Script
» weiterprogrammiert. Du müsstest den aktuellen Code von deinem Script
» hochladen, damit man den Fehler nachvollziehen kann - so aus dem Stacktrace
» alleine kann man da nicht so viel erkennen.
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
konnte den Fehler mit try/except lokalisieren - immer dasselbe - , es fehlte eine Klammer
in der Zeile
img = (f.read())
und musste sonst noch einige Tippfehler "eliminieren". Nun funktioniert es.
Vielen Dank, luemar
Raspberry und PIT - luemar(R), 09.05.2017, 08:31 (Computertechnik)
Raspberry und PIT - Gast, 09.05.2017, 11:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:33
Raspberry und PIT - bastelix(R), 09.05.2017, 21:47
Raspberry und PIT - luemar(R), 10.05.2017, 12:30
Raspberry und PIT - bastelix(R), 12.05.2017, 23:15
Raspberry und PIT - luemar(R), 03.06.2017, 16:34
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.06.2017, 23:38
Raspberry und PIT - luemar(R), 04.06.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 04.06.2017, 22:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 05.06.2017, 11:26
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 13:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 20.06.2017, 14:18
Raspberry und PIT - bastelix(R), 22.06.2017, 01:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 23.06.2017, 15:31
Raspberry und PIT - bastelix(R), 24.06.2017, 00:32
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:27
Raspberry und PIT - luemar(R), 18.09.2017, 10:30
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - luemar(R), 30.10.2017, 18:08
Raspberry und PIT - bastelix(R), 31.10.2017, 00:02
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:56
Raspberry und PIT - bastelix(R), 30.10.2017, 23:55
Raspberry und PIT - luemar(R), 31.10.2017, 15:52
Raspberry und PIT - bastelix(R), 01.11.2017, 00:40
Raspberry und PIT - luemar(R), 02.11.2017, 10:15
Raspberry und PIT - bastelix(R), 03.11.2017, 01:08
Raspberry und PIT - luemar(R), 15.11.2017, 18:14
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.11.2017, 21:49
Raspberry und PIT - luemar(R), 16.11.2017, 17:01
Raspberry und PIT - luemar(R), 29.11.2017, 14:58
Raspberry und PIT - luemar(R), 22.12.2017, 14:21
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 20:53
Raspberry und PIT - bastelix(R), 15.07.2017, 23:46
Raspberry und PIT - luemar(R), 07.07.2017, 21:00
