Signal von Funktionsgenerator verstärken? (Elektronik)
verfasst von till, 21.08.2004, 13:55 Uhr
zum FET als Schalter/ Stromverstärker ist hat ja jbe schon was geschrieben, aufgrund der angegebenen Frequenzen, und weniger zu erwartenden Problemen, warum nicht einen Leistungs - OpAmp wie OPA549. 548, 544, 541 oder einen entsprechenden TDA**** ? oder möchtest du ein Rechteck und keinen Sinus? Dann findest du im Elko sicher ein Beispiel wie Fet als Schalter.
» Aha! Danke!
» Ich hab mir das mal durchgelesen und denke, dass ich einen Verarmungstyp
» brauche, weil bei denen doch was von Hochfrequenz steht! Das Ding soll ja
» nur schalten, nicht verstärken, bei vielleicht bis zu 100 kHz (bei 12Volt
» und 0,5 bis 1 Ampere). Bei dem Funktionsgenerator heißt es "bis 20Vpp am
» "offenen" Ausgang, bis 10Vpp mit 50-Ohm-Belastung".
» Das Problem ist nur, woher weiß ich , ob der Mosfet, den ich hab,
» Anreicherungs- oder Verarmungstyp ist? Bei Conrad heißt sowas nur "Power
» MOSFET, N-Kanal".
» » es gibt keine "NPN" Mosfets, lediglich N - oder P- channel FETs. es
» » empfiehlt sich wohl mal nachzuschauen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
» » der FET wird nur durchschalten wenn die Ausgangsspannung des
» » Signalgenerators hoch genug ist, und bei höheren Frequenzen, wenn er
» » genügend Strom liefern kann.
» » Um welche Frequenzen und Anforderungen an Strom und Spannung geht es
» » überhaupt? qwie wäre es denn eine normalen Audioverstärker zu
» verwenden?
» » oder einen LeistungsOP wie OPA549 ?
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 20.08.2004, 17:57 (Elektronik)
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 20.08.2004, 22:04
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 21.08.2004, 10:13
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 21.08.2004, 13:55
