Danke (Elektronik)
Moin,
» Guten Morgen Hartwig,
» hast du den smiley nicht gesehen?
doch, doch...
» Wenn ich aber rumspiele, ist der MOSFET vielleicht schon defekt.
das ist ganz normal, gibt sich aber mit der Zeit....besser der stribt in den Vorversuchen, als im Projekt - wo er dann die Chance hat, mehr Unheil anzurichten..
» Deshalb frage ich lieber vorher.
das ist ja auch ok, nur kann das die eigene Erfahrung nicht ersetzen...
» Ich kann keine Schaltung selber entwickeln,
Wenn Dir z.B. wie zuvor genannt die Funktion eines Transistors klar ist, Du eine Konstantstromquelle aufbaust und deren Funktion nachvollziehen kannst (noch 3 Widerstände, das ist überschaubar), dann experimentiere damit. (und die Artikel im Elko zu solchen oder verwandten Themen daneben liegen haben...) Dann werden Dir die Daten der Konstantstromquelle klar und auch deren Grenzen. Dann weißt Du auch, was Du suchen musst - als IC oder als diskrete Lösung. Wichtig ist dabei, dass Du Deine Suche genau formulieren kannst und nicht auf pauschale Begriffe wie "besser" oder "größer" angewiesen bist. Und wenn das dann läuft wie Du es wolltest, ist das bereits die erste Stufe der Schaltungsentwicklung. Der Weg ist das Ziel, sonst könntest Du Dir ja eine fertige LED-Leuchte kaufen!
» bin auf Beispiele aus dem Netz angewiesen.
Du kennst ja bereits das Risiko, dann also hier fragen, ob eine Schaltung OK ist (auch dann wirst Du vielleicht unterschiedliche Antworten bekommen....)
» Wie ich selbst schon erfahren habe, sind diese oft auch
» fehlerhaft, oder auch nutzlos, sinnlose Stromfresser ...
es ist auch immer eine Frage des Einsatzzweckes...
Grundsätzlich sehe ich mir immer die Applikationsschriften der Hersteller an, die Angaben sind verlässlich und berücksichtigen die Spezifikationen des Bauelementes. Wie z.B. auch bei Deinem AMC7135 sind die Grundschaltungen auch im DB beschrieben, auch z.B. die Berechnungen für die thermische Belastbarkeit (das sieht kompliziert aus, aber entspricht eigentlich dem Ohmschen Gesetz und ist eben so einfach!)
Und bei Schaltungen aus dem Netz: schaue Dir die Webseite an und versuche Anhaltspunkte zu finden, ob die ein Bastler ohne jedes Grundwissen betreibt oder jemand, der systematisch Lösungen anstrebt und evtl. einen professionellen Hintergrund hat.
» Ich verstehe schon, was du meinst.
» Wenn ich das Niveau des Forums mit meiner Frage zu weit nach unten ziehe, einfach nicht antworten, dann weiß
» ich auch Bescheid.
Unsinn, dafür ist das Forum ja da! Ich sag es mal so: Wird durch die Beantwortung einer Frage erkennbar, dass das zu einer Weiterentwicklung beim Fragesteller führt, dann ist der Zweck des Forums erfüllt, gleich auf welchem Niveau. Wenn jedoch - auch wieder gleich auf welchem Niveau - bereits die Fragestellung oder die erste Reaktion auf eine Antwort auf chronische Lernresistenz hindeutet, macht es keinen Spaß - und entsprechend fallen die Antworten aus (Beispiel: es wird ein unverständlicher oder gar falscher Lösungsansatz gezeigt, weitere Informationen werden nicht herausgerückt, sondern ein nicht sinnvoll erscheinendes Detail wird erfragt. Auf Rückfragen oder Kritik seitens des Forums folgen dann meist wenig freundliche Antworten oft in Verbindung mit Forderungen und Verumglimpfungen) ...
Also weiter so! Du bist ja auf dem richtigen Weg!
