Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... (Elektronik)
Hallo Thomas,
erstmal vielen Dank. Ich bin froh, dass sich jemand meldet. Ich habe schon damit gerechnet, dass meine Spekulationen den Fehler nicht erklären. Gibt es überhaupt einen Fehler, oder geben die Batterien, von denen ja eine aus der Rolle fiel, nicht mehr her. Das ist alles offen. Ich kann ja garnicht nachvollziehen, wie oft die Lampe eingeschaltet war.
Die Empfindlichkeit ist aber vorhanden.
» Das Problem, welches Du beschreibst, nachzuvollziehen, gelingt mir nicht.
» Aber zwei Sachen fallen mir auf, in Zusammenhang mit der angeblich hohe
» Empfindlichkeit, wenn Du "irgend eine" Lötstelle berührst. Das "irgend
» eine" stelle ich in Frage.
Ja, nicht alle, aber sehr viele, und das obwohl die Lötseite lackiert ist.
» Da solltest Du mal abklären, wie der Pin 2 beim PIR-Module funktioniert.
» Wie ist dieser Ausgang realisiert?
Das wüsste ich auch gern. Seit der Tagesschau suche ich nach Aufklärung, finde aber nix. Irgendwann lässt der Spass nach.
Kann man das durch Messen herausfinden?
» Gibt es an Pin 2 ein HIGH-Signal im PIR-Aktivzustand?
So soll es sein. Da ein Spannungsregler 7133-1 verbaut ist , nehme ich an, dass es 3,3 Volt sind.
» Liegt Pin 2 echt auf GND im PIR-Passivzustand oder ist dieser einfach
» offen?
Ich weiß es immer noch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich morgen weiter suche oder das Teil in der Mülltonne versenke.
Im Netz findet man 1000 Beispiele, die einen NPN-Transistor am PIR-Ausgang haben, der die Last schaltet. So falsch kann es also nicht sein.
» Wenn er offen ist, dann ist die Basis von T1 ganz besonders
» berührungsempfindlich!
» Aber auch T2 ist problematisch, wenn T1 offen ist (PIR passiv), weil die
» T2-Basis nicht definiert ist. Darum, bei so einer NPN-PNP-Mixschaltung,
» immer ein Widerstand zwischen Basis und Emitter, hier beim T2. 10 k-Ohm ist
» etwa richtig.
Okay, das werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen.
Aber das kann ich ja nur, wenn ich heraus gefunden und verstanden habe, wie der Ausgang des Moduls geschaltet ist. Irgendwie blöd. Auf der Schulbank hat man links, rechts, vorn und hinten jemanden , den man fragen kann oder andere verlässliche Quellen. Aber hier zu Hause kann man nur im Netz suchen und muss hoffen, dass das, was man liest, auch stimmt, oder jemanden finden, den man fragen kann. Ich muss jetzt abnicken. Da führt kein Weg dran vorbei. Gute Nacht.
edit:
Thomas, du hattest Recht. Entschuldige, war nicht meine Absicht.
Ich hatte einen Wackelkontakt am GND-Kabel vom PIR zur Platine.
Jedesmal, wenn ich die Platine berührte, fing die LED an zu flackern, was ich als "Empfindlichkeit" interpretierte. Tatsächlich gibt es diese Empfindlichkeit nur, wenn ich die Basis von T1 oder T2 berühre.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
