Ursachenforschung (Elektronik)
» Die Batterien geben bei einer Spannung von 5 bis 6V einen Strom von 200mA
» ab.
das hängt sowohl vom Lastwiderstand als auch vom Innenwiderstand der Batterien ab. Wie wurde das gemessen?
» Der Regler versorgt die LED mit 350mA bei einer Vf von etwa 3V.
» Ich finde daran nichts ungewöhnliches.
ich schon. Hast Du das gemessen?
» Die Frage ist, wie der Regler das
» macht. Aber das weiß ich nicht.
das kann er auch nicht! Bei einem analogen Längsregler fließt grundsätzlich der Strom hinein, der am Ausgang herauskommt - plus dem Strom, den er selbst benötigt. Der Batteriestrom müßte demnach geringfügig (bei diesem Regler recht wenig) über dem LED-Strom liegen. Die Leistungsberechnung im Datenblatt bestätigt dies und schließt somit Wunder aus.
» Die Alternative wäre ja, die LED mit Vorwiderstand zu betreiben. Dann
» müsste dieser 3V verheizen, was ca. 50% Verlust bedeutete. ja, so etwa.
» Allein, dass der Regler keine zusätzliche Kühlung braucht, belegt doch, dass er viel weniger
» Verlustleistung verbraucht. Ich benutze den AMC7135 im SOT-89 Gehäuse.
das beweist nix, und Kühlung braucht er schon, wie man die berechnet, ist dem Datenblatt zu entnehmen.
Wenn der Regler bei Dir nicht warm wird, beweist das allenfalls, dass er voll durchgesteuert ist und nicht regelt weil er nicht genug Strom bekommt.
Mit dem SOT-89 Gehäuse verkraftet der Regler 700mW bei Ta von 70°C. Du solltest also demnach nicht über 2V (so etwa) zwischen dem Pin "out" und "gnd" messen können - also am Regler und nicht irgendwo in der Schaltung. Ich weiss ja nicht, welche Durchlassspannung deine LED hat - aber bei 6V Ubat kann das schon grenzwertig werden da der Regler ja Batteriespannung - Flußspannung der LED x 0,35A verkraften muß....
» » ach ja, und noch was: im DB ist empfohlen, daß zwischen "out" und "gnd"
» » direkt am AMC7135 ein Abblockkondensator 0,1µF hängt, wenn die LED nicht
» » unmittelbar neben dem Treiber sitzt.
» Hab' ich doch: C2
auch das nicht - gemeint ist zwischen dem pin "out" und "gnd" des Reglers. C2 liegt in Deinem Bild zwischen +Ub und -Ub, aber mit keinem Bein direkt am Regler.
» Allerdings habe ich im Datenblatt keine Angabe zur Größe des Kondensators
» gefunden.
in dem Bereich zwischen 10nF und 100nF wäre ok, aber das wird nicht das Problem sein, obwohl das eine mögliche Erklärung für die Handempfindlichkeit sein könnte. Deshalb den Kondensator in direkter Nähe zu Regler.
» Deshalb habe ich im Internet recherchiert, und dort Beispiele gefunden mit
» 10n beim Solo und 100n beim parallel geschalteten (700mA für 3W-LED).
Bei solchen DIngen das Datenblatt konsultieren. Gerade im LED-Bereich geistern viele Leute rum, die ständig gegen das Ohmsche Gesetz verstoßen...
Ich habe das von ADDtek vorliegen, war gleich einer der ersten Treffer bei Google.
