Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... (Elektronik)
verfasst von schaerer
, Kanton Zürich (Schweiz), 09.10.2017, 10:38 Uhr
Hallo Rudi4,
Das Problem, welches Du beschreibst, nachzuvollziehen, gelingt mir nicht. Aber zwei Sachen fallen mir auf, in Zusammenhang mit der angeblich hohe Empfindlichkeit, wenn Du "irgend eine" Lötstelle berührst. Das "irgend eine" stelle ich in Frage.
Da solltest Du mal abklären, wie der Pin 2 beim PIR-Module funktioniert. Wie ist dieser Ausgang realisiert?
Gibt es an Pin 2 ein HIGH-Signal im PIR-Aktivzustand? Wenn ja, bei welcher Spannung?
Liegt Pin 2 echt auf GND im PIR-Passivzustand oder ist dieser einfach offen?
Wenn er offen ist, dann ist die Basis von T1 ganz besonders berührungsempfindlich!
Aber auch T2 ist problematisch, wenn T1 offen ist (PIR passiv), weil die T2-Basis nicht definiert ist. Darum, bei so einer NPN-PNP-Mixschaltung, immer ein Widerstand zwischen Basis und Emitter, hier beim T2. 10 k-Ohm ist etwa richtig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
eigenes Brennelement (spot light) -
rudi4
, 21.12.2016, 08:49
(Elektronik)eigenes Brennelement (spot light) -
olit
, 21.12.2016, 10:22
rudi4
, 21.12.2016, 11:05
olit
, 21.12.2016, 11:27
rudi4
, 21.12.2016, 12:09
olit
, 21.12.2016, 12:15
Danke -
rudi4
, 21.12.2016, 12:47
Danke -
olit
, 21.12.2016, 12:56
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 13:37
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 14:07
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 14:23
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 16:34
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:50
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 01:03
Umbau -
olit
, 22.12.2016, 07:26
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 08:12
Umbau -
geralds
, 22.12.2016, 11:08
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 11:36
Umbau -
geralds
, 22.12.2016, 12:22
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 12:39
Umbau -
rudi4
, 04.01.2017, 13:02
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 14:16
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:57
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 18:26
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 14:35
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:58
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 18:13
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 18:51
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 19:55
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 21:07
Danke -
rudi4
, 21.12.2016, 18:23
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 08:23
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 11:23
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 11:42
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 12:20
Danke -
olit
, 22.12.2016, 11:32
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 11:59
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 12:28
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 12:37
Fertig -
rudi4
, 04.01.2017, 13:15
Ursachenforschung -
rudi4
, 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung mit Grundsätzlichem angereichert... -
schaerer
, 09.10.2017, 10:38
Ursachenforschung -
, 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung -
rudi4
, 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung -
, 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung -
, 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung -
, 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung -
, 12.10.2017, 00:03
Danke -
rudi4
, 12.10.2017, 07:06
Danke -
, 12.10.2017, 10:27
Danke -
rudi4
, 12.10.2017, 18:07
Danke -
Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke -
Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke -
, 13.10.2017, 00:59
Danke -
rudi4
, 13.10.2017, 07:36
Danke -
, 13.10.2017, 09:23
