Signal von Funktionsgenerator verstärken? (Elektronik)
verfasst von till, 20.08.2004, 22:04 Uhr
es gibt keine "NPN" Mosfets, lediglich N - oder P- channel FETs. es empfiehlt sich wohl mal nachzuschauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
der FET wird nur durchschalten wenn die Ausgangsspannung des Signalgenerators hoch genug ist, und bei höheren Frequenzen, wenn er genügend Strom liefern kann.
Um welche Frequenzen und Anforderungen an Strom und Spannung geht es überhaupt? qwie wäre es denn eine normalen Audioverstärker zu verwenden? oder einen LeistungsOP wie OPA549 ?
» Hallöchen!
» Ich hab versucht eine Frequenz von einem Funktionsgenerator so zu
» verstärken, dass ich dann mit dieser Frequenz Stromimpulse durch eine
» Anordnung schicken kann.
» Bis jetzt schaut das so aus: rotes Kabel aus F.G. hängt am "Steuereingang"
» eines (NPN?)Mosfets, Pluspol eines 12V-Batterieladers hängt am
» "Stromeingang" des Mosfets und ich habe eigentlich gedacht dass ich, wenn
» ich die (hochohmige) Anordnung zwischen Mosfet"ausgang" und Minuspol des
» KFZ-Laders hänge, die gewünschte Frequenz da drauf hab.
» Aber egal ob ich das schwarze Kabel aus dem F.G mit dem Minuspol verbinde
» oder nicht, ich hab auf der Anordnung immer 12V ohne jegliche Frequenz.
» Wenn ich aber den Oszilloskopfühler an den F.G.-Ausgang halte, habe ich
» ein sauberes Signal.
» Könnte mir jemand erklären wie ich mit der Frequenz die Arbeitsspannung
» bzw. den Stromfluss steuern kann?
» Braucht man da noch einen Mosfettreiber oder sowas?
» Oder am Minuspol ein anderes Mosfet, dass ich ans schwarze Kabel des F.G.
» hänge?
» Bitte helft mir!:-(
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - franz, 20.08.2004, 17:57 (Elektronik)
Signal von Funktionsgenerator verstärken? - till, 20.08.2004, 22:04
