Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
Hallo Sel,
» Das rückseitige Abwaschen der Platine mit Spiritus ist wichtig. Erstmal ist
» das Fett weg, was ja unweigerlich drauf ist ("Fettfinger" beim Löten).
» Außerdem geht überschüssiges oder verbranntes Kolophonium weg.
jo
» Trocknen mache ich nicht, die "armen" Kondensatoren...
richtig, man sollte unter der max-(Lager/nicht-Betriebs -)Temperatur der Bauteile bleiben. Ich nehme da ohnehin meist Heissluft.
» Das flüssige Kolophonium wird
» draufgepinselt, bei Zimmertemperatur über Nacht oder besser noch länger
» getrocknet. Im Ofen bringt nix, da Kolophonium sehr zeitig schmilzt.
na ja, das sehe ich anders. Spiritus enthält immer einen Anteil Wasser. Das Wasser (einige %) ist also auch in Deinem Lack. Kolophonium wird um 100° flüssig (je nach Art). Daher erhitze ich die Lackschicht, um restliches Wasser verdampfen zu lassen. Da ich ungeduldig bin, komm auch hier Heissluft zum Einsatz. Dabei läßt sich das Trocknen gut beobachten - das Kolophonium hat beim Schmelzen andere Fließeigenschaften im Vergleich zum Lack, auch entwickeln sich keine Bläschen mehr. Ich würde schlimmstenfalls davon ausgehen, das der Alkohol im langsam trocknenden Kolophonium-Lack noch weiterhin Wasser aufnimmt - ich bin halt kein Chemiker und kann das zumindest nicht ausschliessen.
» Danach
» kann, sollte man aber nicht, auf die Oberfläche fassen.
» Ich habe zu DDR-Zeiten einen Riesenbrocken (so um die 2kg) von den Russen
» im Tausch gegen eine Flasche Korn getauscht Scheint aber sehr gutes
» Kolophonium zu sein,
"scheint" - also "hoffentlich"... - aber vielleicht waren das ja auch "Altbestände", siehe hier: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01715922
» jedenfalls gegenüber dem Zeugs, welches man heute
» bekommt.
wieso?? Du bekommst in jeder Apotheke für Arzneimittelherstellung geeignetes Kolophonium zu einem guten Preis, meist unter dem, was in nicht definierter Qualität für Elektronik angeboten wird.
Habe ab und zu vom Brocken was abgegeben (war damals so, im Tausch
» eben), heute liegt bei mir noch so 700g davon rum. Reicht dicke bis an mein
» Lebensende
dann gebe aber nichts mehr davon ab!!
ich habe übrigens mal einen Isolationstest getartet.....Aufgrund der Wassereinwirkung wird das aber dauern.
