Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
» Nachtrag: Benutze ich Kolophonium als Schutzlack, so werden die Platinen
» zuvor in Alkohol gereinigt und getrocknet (Ofen, 70-100°C). Dann den
» Lackauftrag vornehmen und den Lack vollständig trocknen, ebenfalls im Ofen.
» Danach die lackierten Flächen nicht mehr mit den Fingern berühren!
» ("Fingerprints" werden mit einer "Druckertinte" hergestellt, die es in sich
» hat und die gewiss schlechte elektrische Eigenschaften hat )! Und die
» kann auch diesen Lack beschädigen/angreifen.
Das rückseitige Abwaschen der Platine mit Spiritus ist wichtig. Erstmal ist das Fett weg, was ja unweigerlich drauf ist ("Fettfinger" beim Löten). Außerdem geht überschüssiges oder verbranntes Kolophonium weg. Trocknen mache ich nicht, die "armen" Kondensatoren... Das flüssige Kolophonium wird draufgepinselt, bei Zimmertemperatur über Nacht oder besser noch länger getrocknet. Im Ofen bringt nix, da Kolophonium sehr zeitig schmilzt. Danach kann, sollte man aber nicht, auf die Oberfläche fassen.
Ich habe zu DDR-Zeiten einen Riesenbrocken (so um die 2kg) von den Russen im Tausch gegen eine Flasche Korn getauscht Scheint aber sehr gutes Kolophonium zu sein, jedenfalls gegenüber dem Zeugs, welches man heute bekommt. Habe ab und zu vom Brocken was abgegeben (war damals so, im Tausch eben), heute liegt bei mir noch so 700g davon rum. Reicht dicke bis an mein Lebensende
