Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
» » An diesen Ecken passt, ohne das man rundum noch was
» » lassen muß, immer noch eine Befestigung für die Platine.
» Guter Punkt. Vielleicht waren Matzi die Ecken einfach nur zu scharfkantig.
» Aber mit Nylon Abstandshaltern und Nylon Unterlegscheiben kann man die auch
» so fest machen.
ich finde das halt schöner, wenn die Ecken "angephast" sind, und die Ränder des Knäckebrotes nicht wie angefressen aussehen
» » In die Mitte passt immer der 100nF-Abblockkondensator,
» Ich persönlich mag die Fassungen mit gedrehten Kontakten (wie in Matzis
» Schaltung) lieber. Die sind hochwertiger als die mit den billigen
» Blechkontakten. Der Zwischenraum in der Mitte ist auch größer. Die Variante
» die Du verlinkt hast, ist eher die Billigversion.
Ja, das sind die Präzisionskontakte, die verwende ich nur noch, die Federkontakte taugen nix.
» » » Das ist die Platine von unten:
» » Wenn du Drähte verlegen mußt, so reicht es sicher alle 4 Lötaugen einen
» » Lötpunkt zur Sicherung zu setzen (also 3 leere Augen dazwischen).
» Für Hobby ist das Lötbild recht gut. Schulnote 3+ oder so. Ich habe meist
» so ein 5er Abstand wenn ich auf Strecke gehe (4 leere dazwischen), je
» nachdem wie es passt. Alles mit geringerem Abstand nenne ich übereifrig.
Ja, als Gesellenstück kann man es nicht als gut bewerten. Aber ich finde es ok.
» » Da du die Platine steckbar gemacht hast, so mußt du dran denken die
» » Leiterplatte zu fixieren.
» Bedenken hätte ich eher bei den ungepolten Steckverbindern. Gibt ja so
» Wannenstecker mit Nase dran, die sind fast Idiotensicher, wenn man das in
» einem Stecker oder unterschiedlich großen unterbringt.
» Ansonsten sollte man sich mal die RE334-LF von Roth-Elektronik angucken.
» Die ist oben eine durchgängige Kupferfläche mit freigestellten Bohrungen.
» Wenn man oben Masse hinlegt kann man bei bedrahteten Bauelementen das
» Beinchen was an GND geht gleich oben lassen und man braucht unten dann
» entsprechend weniger Platz für Leiterbahnen.
» Habe mal unten ein Beispiel aus meinem Fundus angehängt. Man beachte die
» krummen Beinchen der 100nF Abblockkonensatoren..
Ich tu immer zuerst auf der Bauteileseite Drähte ziehen, dann unten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
