Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik)
Schön gebaut. Aber gestatte mir noch paar Bemerkungen.
Ich lasse die Ecken bei der Platine dran (kann sein du hast die gekappt weils so sein muß). An diesen Ecken passt, ohne das man rundum noch was lassen muß, immer noch eine Befestigung für die Platine. Knapp wirds mit M3-Stehbolzen (solche wie bei Computerplatinen). Ich habe aber auch schon 1,5mm² Kupferdraht gelötet, den unten rechtwinklig abgebogen und zur Öse gebogen. Passt dann mittels Schraube gut ans Gehäuse. Die Schaltkreisfassungen sind gut, aber die machens fast immer auch:
In die Mitte passt immer der 100nF-Abblockkondensator, mußt halt aufpassen eine kleine Bauform zu bekommen. Beim Messen an den IC-Beinchen rutscht man mit der Tastspitze auch nicht so schnell weg, weil seitlich die Fassung erhöht ist.
» Das ist die Platine von unten:
Wenn du Drähte verlegen mußt, so reicht es sicher alle 4 Lötaugen einen Lötpunkt zur Sicherung zu setzen (also 3 leere Augen dazwischen). Zu viele Befestigungen können bei eventuellen mechanischen Belastungen der Lochrasterplatte abreißen. Oder du verlegst isloierte Drähtchen, vielleicht auch Fädeldraht (ok, beides macht mehr Arbeit).
Da du die Platine steckbar gemacht hast, so mußt du dran denken die Leiterplatte zu fixieren. Ansonsten sind die Steckverbinder nicht sehr sicher. Als Abschluß vorm Einbau kannst du die Leiterseite mit einem Spiritus/Kolophonium-Gemisch einstreichen. Trocknet nach vielleicht einer Stunde, je nach Schichtdicke, verhindert Korrosion und ist immer perfekt lötbar.
LG Sel
