0-5mV Verstärken (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 20.08.2004, 20:05 Uhr
» Da es beim letzten mal mit der Zeichnung nicht geklappt hatte hier
» nochmal:
» Ich habe ein Problem: Ich muß eine AC Spannung von 0-5mV in eine für eine
» S7 Steuerung verwertbare Spannung von 0-10VDC bringen. und das sehr
» Kostengünstig. Ich habe dabei an einen OP mit einem Eingang für einen
» Externen Offsettrimmer gedacht den ich in meiner Zeichnung jetzt nicht
» berücksichtigt habe. eine Spannungsversorgung von +-15VDC habe ich
» bereits( werde aber Versuchen auf einen OP mit einer einfachen + Spannung
» zu gehen). meine Fragen: ich habe eine Verstärkung von 1:2.000 vor. mache
» ich das mit einem OP oder sollte ich auf 2 OPs in serie gehen (wobei ich
» bedenken wegen zusätzlicher Fehlereinsträuung habe). Kann ich eine
» Spannung von 5mV überhaupt "so einfach" Verstärken (Schwellspannungen der
» Transistoren usw.)Ich Denke schon, bin mir aber nicht sicher. Auch mit den
» Werten der Widerstände bin ich mir nicht sicher, sie müssten aber den
» erwünschten Verstärkungsfaktor ergeben. Den 20 MOhm würde ich evtl durch
» einen Festwiderstand und einem Trimmer ersetzen um tolleranzen in der
» Verstärkung zu Kompensieren. Ich hoffe man kann erkennen das ich mich
» zumindest bemüht habe an alles zu Denken, da meine Schule aber schon
» einige Jahre zurückliegt hoffe ich auf eure Hilfe (auch in hinsicht der
» Auswahl des OPs auf was ich achten muß) Danke
Nur ein Vorschlag
Für solche Messungen gibt es Stromwandler,was auch zur folge hat wesentlich genauer zu sein.
5A zu 5mA Wandler
z.B. benutzen wir solche Bauteile bei der Energieerzeugung
um den Blindstrom zu erfassen , der natürlich auch bezahlt werden muss.
Allerdings besteht so ein Wandler aus Kornorientiertem
Dynamoblech.Aber trotzdem noch in kleiner ausführung.
0-5mV Verstärken - Eiko(R), 18.08.2004, 18:07 (Elektronik)
0-5mV Verstärken - J.R.(R), 18.08.2004, 23:04
0-5mV Verstärken - Eiko(R), 19.08.2004, 14:09
besser zweistufig - J.R.(R), 19.08.2004, 23:36
0-5mV Verstärken - jbe, 20.08.2004, 20:05
0-5mV Verstärken - Eiko(R), 21.08.2004, 14:35
0-5mV Verstärken - jbe, 21.08.2004, 18:44
0-5mV Verstärken - Eiko(R), 22.08.2004, 16:38
0-5mV Verstärken - jbe, 23.08.2004, 17:51
0-5mV Verstärken - Eiko(R), 23.08.2004, 19:56
0-5mV Verstärken - jbe, 24.08.2004, 16:12
0-5mV Verstärken - Martin, 13.12.2004, 14:49
