Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? (Elektronik)
» Liebe Forumsmitglieder,
» spielt es beim Stromstoß kurzgeschlossener Kondensatoren eine Rolle, ob sie
» untereinander mit Kabellitzen anstatt mit massiven Kupferstangen verbunden
» werden?
Antworten hast du ja schon bekommen, und du weist bestimmt auch etwas über den Skineffekt=Eindringtiefe abhängig von der Frequenz.
Wie schon erläutert spielt dies in einer Zeitspanne ab, die sehr kurz ist.
Um so höher die Frequenz ist, um so weiter wird der Strom in Richtung Oberfläche gedrängt, deshalb wird bei hohen Frequenzen mehrere gegeneinander
Isolierte Einzeldrähte verwendet, anstatt eine dicke Litze. Es geht also um viel Oberfläche.
Deine Zuführung kannst du mit dicker Normaler Litze machen, aber die Kontaktpunkte müssen schon aus Kupferstangen bestehen.
Um Ordentliche Leistung zum Schweißpunkt zu bringen, ist großer Querschnitt Sinnvoll, Punktschweißen ist nichts anderes als Widerstandsschweißen
Zu beachten ist auch der Anpressdruck der Elektroden, dieser ist mit entscheidend über dein Schweißpunkt, so wie die Höhe der Spannung und des Stromes.
Das ganze hängt auch entscheidend von den Innenwiderstand des Schweißgerätes ab.
Das heißt für dich, deine Schaltung musst du sehr Niederohmig aufbauen.
