LED und Widerstand oder nicht ? (Elektronik)
verfasst von harry gruenbaum E-Mail, Baumbach, 20.08.2004, 19:17 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe gerade ein paar Leds bestellt:
» » empfohlene Stromaufnahme 10 - 20(typ.) - 30mA
» » Betriebsspannung von ca. 2,7 - 4,0 Volt.
» » Normalerweise würde ich jetzt 250 Ohm dranhängen.
» » Ich habe 3*NimH Akkus in Reihe, also knapp 4V als Spannungsquelle.
» » Komme ich mit 250 Ohm hin ? Der Vorwiderstandsrechner spuckt nichts
» aus.
» » Wenn ich 3 LEDs nehme wie sind die zu verschalten ?
» » Danke
» LEDs werden Stromgesteuert, was sich dann für eine
» Spannung über der LED einstellt ist abhängig von dem Stromfluss und der
» LED.
» U= Spannungsquelle
» UF= LED spannung
» IF= LED strom
» Rv= U-UF/IF
» 3,6V-2.7V/20mA = 45 Ohm
» also aus der E12 Reihe wird dann ein 48 Ohm Widerstand
» genommen.
» Wie du sehen kannst wird eine LED die eine UF von 4V braucht nicht mit
» einer Spannungquelle von 3,6V
» im Nennbetrieb laufen.
» Die LED mit der UF von 2,7V hingegen wird bei einer Spannungsquelle von
» 3,6V laufen.
dann ist die Angabe von Shop Müll ?
Danke
LED und Widerstand oder nicht ? - harry gruenbaum, 20.08.2004, 16:18 (Elektronik)
LED und Widerstand oder nicht ? - jbe, 20.08.2004, 19:05
LED und Widerstand oder nicht ? - harry gruenbaum, 20.08.2004, 19:17
