LED und Widerstand oder nicht ? (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 20.08.2004, 19:05 Uhr
» ich habe gerade ein paar Leds bestellt:
» empfohlene Stromaufnahme 10 - 20(typ.) - 30mA
» Betriebsspannung von ca. 2,7 - 4,0 Volt.
» Normalerweise würde ich jetzt 250 Ohm dranhängen.
» Ich habe 3*NimH Akkus in Reihe, also knapp 4V als Spannungsquelle.
» Komme ich mit 250 Ohm hin ? Der Vorwiderstandsrechner spuckt nichts aus.
» Wenn ich 3 LEDs nehme wie sind die zu verschalten ?
» Danke
LEDs werden Stromgesteuert, was sich dann für eine
Spannung über der LED einstellt ist abhängig von dem Stromfluss und der LED.
U= Spannungsquelle
UF= LED spannung
IF= LED strom
Rv= U-UF/IF
3,6V-2.7V/20mA = 45 Ohm
also aus der E12 Reihe wird dann ein 48 Ohm Widerstand
genommen.
Wie du sehen kannst wird eine LED die eine UF von 4V braucht nicht mit einer Spannungquelle von 3,6V
im Nennbetrieb laufen.
Die LED mit der UF von 2,7V hingegen wird bei einer Spannungsquelle von 3,6V laufen.
LED und Widerstand oder nicht ? - harry gruenbaum, 20.08.2004, 16:18 (Elektronik)
LED und Widerstand oder nicht ? - jbe, 20.08.2004, 19:05
LED und Widerstand oder nicht ? - harry gruenbaum, 20.08.2004, 19:17
