So war es gedacht :- ) (Elektronik)
» » Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen.
» » Verstehe ich es richtig, dass die Kondensatoren so gemeint sind?
» Es ist gang und gebe, dass man einen IC nahe an seinen
» Versorgungsanschlüssen mit einem Kondensator abblockt. Das sichert eine
» störungsfreie Funktion.
» (Verhindert Schwingungen und oder Störimpulse beim Umschalten.)
» Auch die Betriebsspannung wird fast immer mit einem Elko abgeblockt.
» (Bei Batteriebetrieb verringert es den Innenwiderstand der Spannungsquelle
» um bei Stromimpulsen durch Schaltvorgänge eine Spannungseinsenkung zu
» vermeiden.)
» Die Ursprungsskizze sollte nur das Schaltprinzip verdeutlichen. Ein
» erfahrener Bastler denkt sich die Kondensatoren und baut sie automatisch
» ein.
» Ein Tipp zum legen der Leiterbahnen auf der Lötseite der
» Lochrasterplatine.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=207685
» Die Spritze musst du ja nicht gleich bauen.
» Aber Nadel, Spitzzange oder Pinzette sind schon hilfreich.
Dankeschön ![]()
