So war es gedacht :- ) (Elektronik)
» Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen.
» Verstehe ich es richtig, dass die Kondensatoren so gemeint sind?
Es ist gang und gebe, dass man einen IC nahe an seinen Versorgungsanschlüssen mit einem Kondensator abblockt. Das sichert eine störungsfreie Funktion.
(Verhindert Schwingungen und oder Störimpulse beim Umschalten.)
Auch die Betriebsspannung wird fast immer mit einem Elko abgeblockt.
(Bei Batteriebetrieb verringert es den Innenwiderstand der Spannungsquelle um bei Stromimpulsen durch Schaltvorgänge eine Spannungseinsenkung zu vermeiden.)
Die Ursprungsskizze sollte nur das Schaltprinzip verdeutlichen. Ein erfahrener Bastler denkt sich die Kondensatoren und baut sie automatisch ein.
Ein Tipp zum legen der Leiterbahnen auf der Lötseite der Lochrasterplatine.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=207685
Die Spritze musst du ja nicht gleich bauen.
Aber Nadel, Spitzzange oder Pinzette sind schon hilfreich.
